Kicker VS12 L 7,Ampire MX 1, DB - Drag Gehäuse,
  • Kicker VS12 L 7,Ampire MX 1, DB - Drag Gehäuse,
    Kicker VS12L7 - 2 Jahre alt
    30 cm (12") Bassreflexbox L7 Solobaric Serie
    12” (30 cm) Single-Bassreflex-Subbox mit S12L7 Square-Woofer
    RMS Belastbarkeit 750 Watt, MAX Belastbarkeit 1500 Watt
    2 Ohm Version
    Abmessungen: 47,5 x 40,6 x 45,7/37,2 cm
    Neupreis 330 € für 150 € + Versand
    Ampire MX 1 - 2 Jahre alt.
    1 x 550Watt rms an 4 Ohm
    - 1 x 1000Watt rms an 2 Ohm
    - 1 x 2000Watt Max an 2 Ohm
    - 40-240Hz Tiefpassweiche
    - Hochpassfilter 20-38Hz
    - Tiefpassfilter 40-320Hz
    - Rauschabstand >114dB
    - Ruhestrom 0,0A (ausgeschaltet)
    - Ruhestrom 1,2A (eingeschaltet)
    - Stromaufnahme bei voller Leistung 76A @ 4Ohm
    - Basspegelfernbedienung
    - Abmessungen: 170mm x 45mm x 340mm
    NeuPreis 300 € für 150 € inkl. Versand
    Set Sub + Endstufe + Kondensator = 280€ + Versand
    Alles voll funktionsfähig versteht sich!
    DB- Drag Gehäuse gebaut und errechnet vom Hifi Speziallist.
    Neupreis 250 € für 50 € + Versand
    Gott schuf das Turboloch um Saugern eine Chance zu lassen!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RazY ()
