Bordnetzsteuergerät - voll funktionsfähig - 21 Byte Highend - 1K0 937 049 N
  • Bordnetzsteuergerät - voll funktionsfähig - 21 Byte Highend - 1K0 937 049 N
    Moin moin.
    Verkaufe zwei identische Steuergeräte mit der VW Teilenummer 1K0 937 049 N
    Beide Steuergeräte haben volle Funktion (habe ich heute getestet).
    Eines der beiden war bei mir ab Werk im Golf 5 individual Sportline verbaut und wurde jetzt durch ein 30 Byte Bordnetz Steuergerät ersetzt.
    Das zweite STG habe ich zur Fehlersuche gekauft - da sich herausstellte dass der Fehler nicht das Bordnetzsteuergerät war, benötige ich jetzt kein zweites / drittes mehr :)
    Bilder des 1. Bordnetzsteuergeräts
    Die beiden orangen Pfeile markieren die zwei Stellen an denen die zusätzliche Abdeckung der Steckrelais abgebrochen sind. Die Halteklammern der Relais sind noch alle dran ! Die beiden roten Verriegelungen sind vorhanden und voll intakt. Somit kann dieses STG absolut sicher und einwandfrei betrieben werden.
    Das 2. BN Steuergerät
    Beim roten Pfeil ist die Arretierung für den Stecker abgebrochen und die zweite rote Verriegelung fehlt bei diesem Bordnetzsteuergerät. Da würde sich eine Ersatzklammer vom Schrott sicher gut machen - damit nichts herausrutscht.
    Die auf den Bilder zu sehenden Relais sind für ein Steuergerät vorhanden - ansonsten kann man natürlich auch die bereits im "ab Werk" Steuergerät verwenden.
    Weiter wichtige Informationen findet ihr HIER
    Bitte beachten dass es deutliche Unterschiede zwischen Steuergeräten gibt bei denen lediglich der letzte Buchstabe abweicht.
    z.B.
    1K0 937 049 M 21 Byte (Medium)
    1K0 937 049 N 21 Byte (Highend)
    1K0 937 049 P 17 Byte (Basis)
    Deshalb gibt es bei Ebay auch viele Bordnetzsteuergeräte relativ günstig - da niedrige Ausführung.
    Der Neupreis dieser Steuergeräte liegt bei rund 300 € beim VW Händler.
    Ich würde einfach mal 140 € Verhandlungsbasis für das gute und 90 € für das mechanisch etwas abgenutztere Bordnetzsteuergerät ansetzen.
    Bei Fragen einfach per PN oder Email melden. :)
    VCDS-Haber-Liste
