Unterschied Golf 4 und Audi A3?
    • Unterschied Golf 4 und Audi A3?
      Gibt es beim A3 und Golf 4 1.8t unterschiede vom Motor?
      Mfg
      Pascal
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • Ja also ist der motor vom aufbau her genauso wie der vom golf 4?
      Die haben doch nicht mehr leistung oder? Sehe größtenteils nur 150ps
    • Die beiden Autos sind, wie ich finde, fast gleich, wenn kein Hersteller auf dem Lenkrad wäre, dann könnte man die beiden Autos von innen gar nicht unterscheiden.
      Die Motoren sind doch gleich, gibt doch auch nur den 150 und den 180 PS Motor, oder?
      VCDS vorhanden ;)
    • den A3, gabs wie den Audi TT, in mehreren Versionen von 150PS bis 225PS. 180 und 225PS als S3. Der Unterschied lag meist am Turbolader. Beim Golf 4 gab es zwei Versionen einmal mit 150PS und K03 Lader und einmal im 25 Jahre Jubi GTI in 180PS mit K03s Lader.
      MfG
      fraggl
    • Bin nicht sicher, denke aber das es der K03s ist, wie beim 25 Jahre Jubi.
      Der K04 wurde glaub ich erst beim neuen S3 mit 265PS verbaut, sowie Golf R und Edition 30 und 35.
    • Beim S3?
      Dachte eher, dass da der K04 verbaut wurde, kenn mich da aber nicht aus.
      Grad mal nachgeschaut, im A3 gabs die exakt gleichen Motoren wie im 4er, beim Audi gabs dann halt noch Allrad.
      VCDS vorhanden ;)
    • Das hab ich jetzt auf die schnelle über Google gefunden.
      Borg Warner K03(S)
      VAG-Teilenummern:
      06A 145 702 P
      06A 145 704 S = 5303 988 0058
      06A 145 704 T
      06A 145 713 B = 5303 988 0058
      06A 145 713 D = 5303 988 0052
      Nur diese sind die Lader mit dem geänderten Verdichterrad 8 Schaufeln statt 12. Sie wurden ab 2000 sowohl in den 150PS als auch 180PS Modellen verbaut.
      Turbolader K03 704er sind die Vorgänger des K03(S).
      Unterscheiden sich aber schon in der Schaufel auf der Verdichterseite. Der Heute übliche K03(S) mit der 713d hat auf der Verdichterseite 8grosse Schaufeln. Die haben die 704er nicht.
      Borg Warner
      Benziner
      8L
      1.8 T 110/132kW (AQA / AJQ / ARZ) >> K03 >> Teilenummer: 06A 145 704 B >> Turbolader-Nummer: 5303 988 0035
      1.8 T 110/132kW (AGU / APP) >> K03 >> Teilenummer: 06A 145 704 L >> Turbolader-Nummer: 5303 988 0011
      8P
      1.4 TFSI 92kW (CAX) >> K03 >>
      1.8 TFSI 118kW (BYT / BZB) >> K03 >> Teilenummer:
      2.0 TFSI 147kW (AXX / BWA) >> K03 >> Teilenummer: 06F 145 701 B bzw. 06F 145 701 C bzw. 06F 145 701 D >> Turbolader-Nummer: 5303 988 0086 bzw. ? bzw ?
      2.0TFSI 195kW (BHZ) >> K04 >> Teilenummer: 06F 145 702 C >> Turbolader-Nummer:
    • Der APX und BAM (Audi 225PS) haben beide bereits einen K04.
      Die Unterschiede sind nicht nur die Turbolader. Es gibt unterschiedliche Pleuel, Steuergeräte, Die 225PS Motoren haben 2 SMIC statt nur einem usw.
      Ansonsten wurden die Motoren munter in allen VWs und Audis der Plattform Golf 4/A3/TT/New Beetle eingesetzt.
      meinGolf.de Moderator
