Welche 1cm Spurplatten (HA) sind die besten?
    • Welche 1cm Spurplatten (HA) sind die besten?
      Hi!
      Bei mir (1.4er) sind komischerweise die Hinterräder 1 cm weiter drinnen als die Vorderräder (warum haben die das eigentlich von Werk aus nicht gleich gemacht?). Das empfinde ich als relativ störend und möchte daher diesen Unterschied mit Spurverbreiterungen ausgleichen. Welche 1cm Spurverbreiterungen gibt es da und was ist bei der Montage zu beachten? Wie funktioniert so eine Spurverbreiterung? Gibt es da unterschiedliche Systeme?
      Sorry für die blöden Fragen, aber hab bislang noch keine Spurverbreiterung in echt gesehen.
      mfg,
      Oliver
    • Es gibt mehrere Systeme.
      System A: Du brauchst längere Radschrauben und steckst die Spurverbreiterung einfach zwischen Felge und Achse
      System B: Die Spurverbreiterung wird auf die Achse
      geschraubt und danach die Felge mit zusätzlichen
      Schrauben an der Spurverbreiterung befestigt.
      Qualitätsunterschiede gibt es da meiner Meinung nach
      keine.
      Feldi
      bash schrieb:
    • RE: Welche 1cm Spurplatten (HA) sind die besten?
      Ich habe noch gebrauchte H&R 2 x 10 mm wie neu mit Gutachten und verlängerten Schrauben daheim rumliegen! Wenn du interesse hast -> PN
    • Original von Feldi
      Aber nicht bei 1 cm Scheiben... ;)
      Man sollte nur aufpassen, dass die Scheiben ne Mittenzentrierung haben...
