fehlercode relais scheinwerferanlage
    • fehlercode relais scheinwerferanlage
      grüße
      mein golf 6 ez 3/09 zeigt beim auslesen ein fehler für das
      relais der scheinwerferanlage an.
      hab hier mal ein bild von den relais
      und eins von den sicherungen falls das eventuell auch weiterhilft
      welches relais(sicherung) muss ich ersetzen?
      eventuell teilenummern?
      edit:
      im editor zeigt er die bilder an aber im post selber nicht ?(
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von sd147 ()
    • Da ist eine Sicherung hinüber oder fehlt gleich ganz.
      Die SRA müsste normal Sicherung 36 sein. Prüf das doch mal nach :)
      VCDS vorhanden. Codierungen und Nachrüstungen im Raum Main-Spessart und Umgebung. Einfach PN an mich :)
    • also ich hab jetzt die gelbe 20er sicherung auf platz 36 mit der aus platz 41 getauscht (heckscheibenwischer)
      und jetzt funktioniert die sra wieder.
      danke für die hilfe!
      weiß jemand noch wo ich so eine sicherung bestellen kann?
