Großer Golf 4 Teileverkauf, von Klimaleitung bis Nebelscheinwerfer alles dabei
  • Großer Golf 4 Teileverkauf, von Klimaleitung bis Nebelscheinwerfer alles dabei
    Drehmomentstütze 10€
    Getriebelager 10€
    Dreirippen Grill lackiert in L041, ohne Halbmond 10€
    Katalysator Golf 4 1.4er 16V 50€
    Kühlmittelpumpe Febi Bilstein NEU !! 1.8t mit Metallpumpenrad 20€
    Wischwasserpumpe 5€
    Servopumpe 1.4er 16V passt aber bei vielen anderen wie 1.6 und 1.8t 20€
    Bremssattel hinten rechts 1.4er 16V 232mm x 9mm 20€
    Bremssattel hinten links 1.4er 16V 232mm x 9mm 20€
    Motorabdeckung 1.4er 16V lackiert in L041 40€
    Servo Ausgleichsbehälter mit Schlauch für unten liegende Servooumpe z.B. 1.8T 10€
    Aktivkohlefilter 5€
    Klimakompressor 50€
    Klimakühler mit Leitung 60€
    Servoleitung: Servopumpe - Lenkgetriebe 25€
    Klimaleitung: Kompressor - Innenraum 25€
    Klimaleitung: Innenraum - Kühler 25€
    Antriebswelle 1.4er 16V Fahrerseite 30€
    Elektrostarter 1.4er 14V DUU/DUW Getriebe 40€
    Nach Kat Lambda Sonde 20€
    Original Hella Golf 4 Nebelscheinwerfer mit Kabelbaum 50€
    Traggelenke links/rechts Stück: 5€
    Die Klimakomponenten können auch im Set gekauft werden.
    Für Fragen und Preisangebote bin ich immer offen.
    FH per FFB, Restkilometer, Logins, Codierung, ME7 EEprom read/write, Tacho, VCDS, Raum Dortmund
