wie kann ich an der HA den Verstellring verstellen
    • wie kann ich an der HA den Verstellring verstellen
      hallo Leutz, ich weiß einfach nicht wie ich an unserem Golf 5 den Verstellring an HA gedreht bekomme ohne das sich alles mitdreht.Ich hatte es vorhin versucht aber es klappte nicht und das Gewinde wo der Verstellring drau langdreht, dreht sich mit ?( Bei der Va da kann ich ir das vorstellen da ja 2 Verstellringe sind und die dann nach dem drehen wie kontern muß.bitte um eure hilfe :)
    • an der va kannst du es verstellen weil alles fixiert ist und sich nix mitdreht.
      an der ha ist der teller aber nur reingesteckt und wird zwischen feder und der aufnahme gehalten.
      wenn du die feder rausnimmst, fällt der teller auch raus.
      entweder musst du die feder entlasten (federspanner etc.), oder den teller iwie festhalten (sehr schwierig).
      wenn sich der teller mitdreht wird iwann auch der gummi zwischen teller und aufnahme kaputt gehen!
