GRA im MSG aktiv fkt. jedoch nicht.
    • GRA im MSG aktiv fkt. jedoch nicht.
      Hallo Liebe Gemeinde,
      ich bin erst seit kurzem Besitzer eines Gebrauchten Golf5 2.0TDI 103 kW Baujahr 12/2004 70tkm Motorbuchtabe BKD.
      Ja ihr habt richtig gelesen BKD! Leider habe ich mich erst nach dem Kauf dank dieses Forums genauer in dei Macken und Eigenheiten dieses Motors eingelesen. Jedenfalls habe ich bis jetzt noch keinen Kühlmittelverlust oder weißen Rauch, von daher hoffe ich das er noch lange hält. Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem ich hatte das hier auch beschriebene Problem, dass der Motor im warmen Zustand sehr schlecht anspring. Darauf hatte ich mir ein Angebot beim Freundlichen eingeholt was der Tausch des Anlassers + nachrüsten einer GRA kosten würde=> (780€) Daraufhin habe ich einen Termin ausgemacht um per VCDS die Starterdrehzahl prüfen zu lassen, um sicher zu stellen, dass es auch wirklich der Anlasser ist. NAch gründlichen überlegen und stöbern im Forum war ich mir jedoch ziemlich sicher, dass es nur der Anlasser sein kann und der Einbau des Anlassers und der GRA durchaus machbar ist. Daraufhin einen OEM Anlasser für 180€ + Original GRA Nachrüstsatz 70€ angeschafft. Habe das ganze auch in einer Wochenendaktion gut eingebaut bekommen. Problem Warmstart ist damit gelöst. Wollte daraufhin den Termin in der Werkstatt gar nicht mehr wahrnehmen und die GRA von Usern aus diesm Forum freischalten lassen. Da diese alle jedoch erst am Wochenende Zeit haben , bin ich heute kurzerhand zu dem besagten Termin gegangen und hab dem Freundlichen verklickert, dass ich das Problem selbst gelöst habe und nur eine Freischaltung der GRA benötige. Er hat mir darafhin die GRA freigeschaltet und ist auf eine kurze Probefahrt verschwunden. Als er zurückkam meinte der :), dass die Freischaltung per Diagnose erfolgreich war, die GRA funktioniere jedoch trotzdem nicht. Er berechnet mir kein Geld und vermutet es könnte das falsche Lenksäulensteuergerät sein, er habe jetzt jedoch keine Zeit.
      Kann er mit dieser Aussage recht haben? Ich habe mich leider im Vorfeld auf die Aussage verlassen wenn eine MFA verbaut ist, wird kein anderes Steuergerät benötigt?
      Wie gehe ich am schlausten vor um einen anderen Fehler auszuschließen und somit einen Fehlkauf eines Steuergerätes zu vermeiden.
      Ich hatte beim Ausbau nicht darauf geachtet, ob ein Aufkleber am Steuergerät mit dessen Nr./Typ ist.
      Ich habe leider etwas ausgeschweift, aber wollte die Situation möglichst genau schilder.
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
      FG sebb0
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sebb0 ()
    • Wurde die GRA auch im Lenksäulenstg codiert?
      Bei deinem Baujahr muss ja noch das Kabel gezogen werden. Hast du das auch gemacht?
      VCDS vorhanden. Codierungen und Nachrüstungen im Raum Main-Spessart und Umgebung. Einfach PN an mich :)
      habe heute die Codierung nochmal selbst vorgenommen und siehe da es funktioniert... Schon komisch das es der :) nicht hinbekommen hat.
      Aber dafür habe ich ständig so einen komischen Fehler:
      Montag,25,Juni,2012,19:15:44:10074
      Fahrzeug-Ident.-Nr.:
      Kilometerstand: 74590km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5P046038 Kilometerstand: 74590km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-016-BKD.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
      Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6179
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D1001716
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 43435 142 123552
      VCID: 73E1DBFF6B25
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 1 1 1
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
      Codierung: 0023170
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      VCID: 3A7F36DB0CCF
      VCDS
      Eigendiagnoseprotokoll
      Seite 2
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5P046038 KFZ-Kennzeichen:
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 044 AC
      Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 68DBBC9322E3
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
      Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
      Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001101468
      Codierung: 018B8F0600041800001400001400000000087F075C
      VCID: 3A7F36DB0CCF
      Teilenummer: 1K1 955 119 B
      Bauteil: Wischer VW350 012 0401
      Codierung: 00065493
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
      Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
      Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD00UX9M
      Codierung: 0012343
      VCID: 2C530083F69B
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
      Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
      Codierung: 0000042
      VCID: 306B14F3DAB3
      VCDS
      Seite 3
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 861 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
      Codierung: 0005103
      Betriebsnr.: WSC 51152 136 17748
      VCID: 285BFC93E263
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H09 0110
      Revision: 09 Seriennummer: 2700104A110448
      Codierung: 3D0F0B40070002
      VCID: 295DF997F969
      Adresse 25: Wegfahrsperre
      nicht erreichbar
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0147
      Codierung: 0000052
      VCID: 306B14F3DAB3
      1 Fehler gefunden:
      00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
      011 - Unterbrechung
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 G
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1401
      VCID: 2F69178FC78D
      VCDS
      Seite 4
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 BL
      Bauteil: 01 KSG 0301
      Codierung: 80C802087F2D8404084B01E010
      Betriebsnr.: WSC 51152 143 90753
      VCID: 7BF1F3DF4375
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Codierung: 0000052
      VCID: 316D11F7D1B9
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung
      Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 186 L
      Bauteil: Radio GR0 012 0018
      Revision: 0001201S Seriennummer: VWZ2Z2D1414316
      Codierung: 0040400
      VCID: 2F69178FC78D
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: MFT\1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00800000 Seriennummer:
      VCID: 2D550D87CD81
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Kann mir da jmd. genaueres sagen?
    • Welche "komischen Fehler"meinst Du denn?
      Du hast mehrere Fehler einmal ist Deine WFS angeblich nicht erreichbar also Adresse 25,kommst Du auf das Steuergerät noch drauf?Gehe mal von aus,sonst dürfte das Fahrzeug nicht wirklich laufen.
      Und dann noch einen Fehler im Komfort DatenBUS,der ist im Eindraht sozusagen "Notlauf".Da mal schauen ob ein Steuergerät das Problem verursacht oder eine Leitung.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Hi, danke für die Antwort.
      Ich habe nochmals einen Scan durchgeführt siehe unten....
      Die Wegfahrsperre war wieder erreichbar.
      Mit mehreren Fehlern meine ich, dass ich in Adresse 52: Türelektr. Beifahr.,Adresse 46: Komfortsystem sowie Adresse 42: Türelektr. Fahrer jeweiels einen Drahtbruch habe??
      011 - Unterbrechung
      Zusätzlich ist im Komfortsystem ja noch folgendes vermerkt:
      Aber was für Bauteile das sind?
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D100XXXX
      Codierung: 0000072
      VCID: 73E1DBFXXXXX
      Readiness: 0 0 1 0 1
      Codierung: 0023170
      VCID: 3A7F36DB0CCF
      VCID: 68DBBC9322E3
      VCID: 3A7F36DB0CCF
      Codierung: 00065493
      Codierung: 0012343
      VCID: 2C530083F69B
      Codierung: 0000042
      VCID: 306B14F3DAB3
      Codierung: 0005103
      VCID: 285BFC93E263
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO VDD 0814
      VCID: 285BFC93E263
      Codierung: 0000052
      VCID: 306B14F3DAB3
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung
      VCID: 2F69178FC78D
      VCID: 7BF1F3DF4375
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung
      Codierung: 0000052
      VCID: 316D11F7D1B9
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung
      Codierung: 0040400
      VCID: 2F69178FC78D
      VCID: 2D550D87CD81
    • Zum DatenBus Komfort siehe Beitrag über Deinen.
      Die Bauteile sind DWA,Neigungssensor und Innenraumüberwachung sind bei Dir aber nicht verbaut.Soll Dich also nicht interessieren;)Subsysteme vom Komfortsteuergerät.
