Lampenüberwachung ausschalten
    • Lampenüberwachung ausschalten
      Moin,
      weiß zufällig jemand ob und wie man beim Golf 5 die Lampenüberwachung der Standlichter ausschalten bzw rauscodieren kann?
      Ein Kumpel von mir hat LEDs drin, und jetzt kommt immer ne Fehlermeldung. Bin mir bewusst darüber, dass es dafür Widerstände
      gibt, aber als kurzfristige Lösung ist erstmal das Codieren gedacht.
      Danke schon mal im Vorraus!
    • Ja und nein.
      Die Kaltüberwachung kannst du rauscodieren - aber die Warmdiagnose nicht.
      Heißt - so lange das Licht aus ist (wird nur die Kaltdiagnose gemacht) kommt keine Meldung.
      Wenn man die Standlichter aber einschaltet, dann wird die "Warmdiagnose" durchgeführt & die kann man nicht heraus codieren.
      ...und dann wird der Fehler wieder angezeigt wenn keine Lampen oder LEDs ohne Widerstände drin sind.
      Ich habe deshalb Leistungswiderstände + Kühlkörper reingehangen (weil 5 Watt).
      Die Codierung müsstest du entweder in Zentralelektrik oder in Schalttafeleinsatz finden. Bin mir nicht sicher.
      Hier haben ein paar Leute schon was zusammen getragen, aber ich glaub Standlicht decodieren ist nicht drin.
      LINK
      Greez,
      Sim
      VCDS-Haber-Liste
