BCM Stecker B
    • BCM Stecker B
      Hallo
      Ich hätte zwei Fragen zum BCM des Golf 6 - Stecker B
      Stecker B - Pin 50 Fußraumbeleuchtung
      Welche der beiden Einzelleitungen passt?
      • 000 979 009 E Einzelleitung
      • 000 979 025 A Einzelleitung
      Oder sogar beide? Laut Team Dezent 000 979 025 A
      An welchem Pin kann man beim VIer am BCM die Istrumentenbeleuchtung abgreifen?
      Ud welche der Einzelleitungen passt?
      Laut einer Quelle nämlich die 000 979 009 E ...
      Jedoch würde es für mich keine Sinn machen, warum die Instrumentenbeleuchtung eine andere Einzelleitung htte als die Fußraumbeleuchtung.
      Bitte um Aufklärung ;)
      Danke!!!
      lg
      Gerald
    • Kauf doch beide und probiere es selber aus, wenn du den Quellen nicht traust :whistling: (Nicht bös gemeint, fühle mich nur angesprochen ;))
      Stecker B, Pin 50: 000 979 025 A
      Die Instrumentenbeleuchtung ist einen Pin nebendran (Nr. 51) - da ist es naheliegend, dass die gleiche Einzelleitung benötigt wird. Was ist deine Quelle, die besagt dass ein 009er benötigt wird?
      Die Instrumentenbeleuchtung kannst du alternativ an vielen verschiedenen Stellen im Fahrzeug abgreifen, z.B. an der Beleuchtung für den Zigarettenanzünder, oder an der Beleuchtung der Fensterheberschalter...
      Gruß Linx,
    • wenn du dir mal den Stecker anschaust, wirst du erkennen, das beim 6er BCM an Stecker 4 unterschiedliche Pins zum Einsatz kommen.
      Pin 50 müsste die Reperaturleitung 000 979 025 sein.
      Ansonsten find ich in der Belegungsübersicht des BCM nur 3 mal den Regler der Instrumentenbeleuchtung
      Wäre Stecker B Pin 15 und 20 und Stecker C Pin 35
      und Klemme 58d wäre dann wie Linx schon geschrieben hat Stecker B Pin 51
      Gruß Matze
    • Danke für eure Antworten!
      Ich will nicht Vaters 6er auch noch zerlegen ... :D
      Laut einer Anleitung von der Nachrüstung der DWA im 6er haben die Pins am Stecker B im Golf 6 BCM die Teilenummer 000 979 009 E
      Laut Abbildungen (von dieser Passat Seite wo die Abbildungen von allen möglichen Reparaturleitungen drin sind) sind 000 979 009 E und 000 979 025 A optisch sehr ähnlich.
      Wäre es für mich auch ... allerdings wenn der eine sagt dass die Kabel für die DWA mit 000 979 009 E gemacht wären, war es für mich mindestens genau so naheliegend, dass die Instrumentenbeleuchtung auch über ein 000 979 009 E läuft :D
      Ja ... ich suche jedoch eine Lösung dass man einen Zwischenstecker bauen könnte ohne den originalen Kabelbaum zu beschädigen. (Über Sinnhaftigkeit bei der Instrumentenbeleuchtung kann man streiten)
      Also bräuchte ich jetzt noch für 000 979 025 A und 000 979 009 E die Möglichkeit Zwischenstecker zu bauen ... hmmm ...
      lg
      Gerald
    • Moin
      Also um da eben selber nachzugucken musst du nichtmal den Wagen deines Vaters auseinander nehmen, der 6er hat nämlich nichtmal mehr eine Fussraumverkleidung. Also einfach reinbeugen, Stecker B rausziehen, Steckergehäuse abclipsen und du hast Gewissheit :)
      Gruß Christian,
    • Wenn du dir mal die Leitungen 000 979 009E und 000 979 025E bestellst, wirst du sehen, dass die schon enorm unterschiedlich sind.
      Ja die DWA geht über die 000 979 009E, da diese in einem Steckplatz in den beiden kleinen mittleren Reihen gesteckt wird und die Fußraumbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung außen am Stecker sitzt.
