Golf V Softtouch geht nur über FB
    • Golf V Softtouch geht nur über FB
      Hallo Leute!
      Wenn ich bei meinem 5er (Baujahr 2004) Softtouch für die Heckklappe codieren lasse, kann ich nur noch mit der Fernbedienung (also Schlüssel) die Klappe öffnen. Am VW-Zeichen tut sich da nix mehr.
      Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
    • Haste ne Idee? Hab es von jemanden codieren wollen, der das nicht erst seit gestern macht. Aber er wusste dann auch nicht weiter. Habs dann zurück stellen lassen.
    • Ich hätte meinen können, dass ich das irgendwo mal gelesen hab, ist aber schon ne längere Zeit her, aber ich kann mal schauen, vielleicht find ich es wieder. ;)
      Vielleicht hilft die Anleitung von Team-Dezent weiter.
      VCDS vorhanden ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MatzexD ()
    • Moin
      Du musst in Byte 1 noch bit 5 (zv-heckklappe kontaktgesteuert) und oder Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut dazu codieren dann gehts. Hab selbst so schon beim 2004er und 2005er Golf codiert, einfach ausprobieren. Ich meine es ging mit Bit 5, ansonsten auch noch das mit Byte 02 Bit 3 probieren.
      Gruß Christian,
    • Ja, musste schauen, ob dein KSTG das unterstützt. Mein 2004er hat dies nicht gepackt und musste ersetzt werden. Aufwand hält sich in Grenzen. Musst halt das Handschuhfach ausbauen und dahinter versteckt sich das Teil. Ich meine, dass es die ersten passigen KSTG schon ab 20€ inner Bucht gibt....n Theater lohnt daher deswegen auch nicht :)
      Naja, vllt haste ja Glück, dass dein KSTG doch kompatibel ist. Dann ists ne reine Codierungssache. Probier's einfach aus.
      Viel Erfolg!
    • Wie bereits geschrieben kann es jedes Komfort STG wenn man richtig codiert. Das wurde bei dir damals wohl nicht gemacht :(
      Gruß Christian,
    • Naja, der jetzige Fragesteller kann ja nix dafür das ihr es damals nicht geschafft habt es zu codieren. Ich hab bisher keinen Golf am Vcds Kabel gehabt bei dem es mit den genannten Zusatz Codierungen nicht geklappt hat.
      Also ein Versuch ist es wert ;)
      hypuh
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Hab ich nicht bereits geschrieben das man es auch bei dir bestimmt codieren kann wenn man noch etwas dazu codiert`? :)
      Gruß Christian,
    • dann kann das Stg höchstens defekt gewesen sein...ansonsten ist es so wie "hypuh" geschrieben hat ;)
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
