SRA funktioniert nicht!
    • SRA funktioniert nicht!
      Ja und ich habe die Suchfunktion verwendet! ;)
      Deshalb habe ich auch folgendes angeschlossen:
      T2/2 -> T18/6 mit 2,5mm^2
      T1/2 -> Masse im Motorraum mit 2,5mm^2
      T18/9 -> T17/11 (Lichtschalter) mit 1,0mm^2 Kabel (laut Stromlaufplan sollte hier 1,5mm^2 sein sollte aber nichts machen)
      T18/15 -> Sicherung Nr. #33, 20 A, und von dort aus auf Dauerplus (Klemme 30) mit 2,5mm^2 Kabel
      irgendwie bild ich mir ein ich hoer nur den Motor fuer die Windschutzscheibenreinigungsanlage...
      Dauerplus liegt sicher an, weil ich auch die FFB damit getestet habe
      Irgendwelche Ideen?
      Andi
    • ja hab schon alles probiert...
      und auf dem relais steht *607 und nicht 389 kanns daran liegen?
      aber die pins sind hinten richtig beschriftet
      tn: 4B0 955 531 E
      son goku weißt du auch nix? :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andi ()
    • ich hab jetzt alles mitn multimeter nachgemessen ghabt und einmal einen anderen massenpunkt verwendet und jetzt funktioniert... :)
      schaut richtig sexy aus wenn die duesen da rausfahren :D
      danke trotzdem fuer die hilfe
