VAG Dash CAN
    • VAG Dash CAN
      habe mir vor ein paar Tagen ein VAG Dash Can gekauft um Tachologins auszulesen und um diesen in den Neumodus zu stellen, damit
      die KM vom alten Tacho übernommen werden kann.
      Nun mein Problem Es funktioniert alles bis auf dass Login auslesen.
      Wenn ich es auslesen will steht " Tacho muss resetten werden"
      Das mache ich dann aber es geht dann immer noch nicht.
      KM einstellen und sowas funktioniert alles nur Login auslesen nicht :(
      kennt sich einer damit aus oder hatte schonmal das selbe Problem?
      Danke im vorraus
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • Als erstes ist DashCan ein Tool was mit VORSICHT zu genießen ist.
      Dann MUSS ein Tacho nicht im Neumodus sein damit er die KM übernimmt.
      Ebenso wenig ist der zum anlernen erforderlich. Das geht problemlos ist Gebrauchtmodus.
      Und die Frage die sich stellt, wenn Du es grad gekauft hast, was sagt Meier/Dechange als Hersteller dazu?
      Würde ich mal nachfragen: vagdashcom.de/html/kontakt.html
    • Kannst mir auch gerne das HEX File per mail schicken. ;)
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Was möchtest du von mir ???
      Denke nicht das ich gerade dir etwas zu beweisen habe.
      @ Goran04 bei interesse schicke mir das File einfach ...
      Bei dir ist schon alles Ok ???
      Was möchtest du, jetzt ???
