Weis jemand ob vom golf 6 und dem scirocco die federn gleich sind?
    • Weis jemand ob vom golf 6 und dem scirocco die federn gleich sind?
      Würde von einen bekannten tieferlegungsfedern bekommen.jetzt is nur die frage passen die bei meinen golf 6 auch rein?
    • hey
      So wie du das geschrieben hast, kann keiner was damit anfangen. sollen wir jetzt raten, von welcher Firma die Federn sind und es ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.. Normal passen die, wenn die Achslasten dazu passen!
      musst schauen, ob der scirocco mit im gutachten steht, oder das Gutachten besorgen und schauen ob die Kennzeichnung der Feder gleich der im Gutachten ist!
