Airbag Leuchte nach GRA Einbau
    • Airbag Leuchte nach GRA Einbau
      grüße
      ich hab ein tempomat eingebaut und seitdem leuchtet die airbag leuchte
      im fehlerspeicher stand was von:
      zünder airbag
      widerstand zu groß
      was hab ich kaputtgemacht und was kann ich dagegen tun?
      und bei der ersten fahrt war ein ausrufezeichen neben dem GRA Symbol in der MFA+,
      seit der zweiten fahrt funktionert der tempomat
      nur wenn man beschleunigt also lange auf der oberen taste draufbleibt, dann haben die zahlen kurz ein hänger
      z.b. wenn man bei 45 anfängt zu beschleunigen dann zeigt es an:
      45>46>45>46>48>49>50......
      irgendwelche ideen?
      danke
    • Du wirst sicherlich beim Zusammenbau den Airbagstecker nicht fest verbunden haben.
    • Genau gelben Steckerkontakt nochmal überprüfen ob der richtig sitz bzw.nicht ein PIN verbogen wurde?!
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Genau, Airbagstecker auf festen und korekten Sitz prüfen
      Und wegen dem Tempomat.
      Hatte auch dieses Ausrufezeichen nach dem ersten Einbau.
      Lag daran das es falsch codiert wurde.
      Hier mal ne Anleitung aus nem anderen Forum:
      Mfg
      In der Lenksäulenelektronik (STG 16) musst Du die Funktion 07 (Codierung) wählen und dort am Bit 1 auf den Wert 3 Setzen...
      Sieht dann so aus:
      xxxxxx3x
      Wird im VCDS dann auch nochmal beschrieben...
      Danach noch anlernen...
      In die Motorelektronik (STG 01) dann die Funktion Codierung II (Login) und dich mit 11463 einloggen... Dann mit VCDS ausloggen und Zündung aus und wieder anmachen.
    • also ich hab einfach das nochmal so codiert und jetzt klappts danke
      nur das mit den tasten und der reaktion vom tempomat ist noch ein rätsel
      manchmal akzeptiert er die taste nicht und beim beschleunigen gibts zahlendreher
      habe ein video mal hochgeladen, da sieht man es bei 44
      44-45-44-45-46...
      youtube.com/watch?v=HPpvrTVQvXM
      [video]youtube.com/watch?v=HPpvrTVQvXM[/video]
