PDC umcodieren
    • PDC umcodieren
      Hallo, habe seit gut 1 Monat einen Golf VI 1.6 TDI, bin so weit auch recht zufrieden, nur die PDC nervt mich etwas.
      Kann man die PDC vlt so umcodieren, dass ich sie wenn ich sie benötige einschalten muss über den Schalter am Schaltnauf?
    • Für hinten nicht möglich,da müsstest Du einen Taster zwischen bauen,denn da schaltet sich die PDC ein beim einlegen vom Rückwärtsgang.Für vorne ist das ja eh so vorgesehen,das man es mit dem Taster ein/ausschaltet-.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Ich tipp mal eher drauf, dass das Signal was die PDC einschaltet über CAN Leitungen kommt und somit das einbauen eines Schalters unmöglich macht. Außerdem gehen die vorderen Sensoren ebenfalls mit dem einlegen des Rückwärtsgangs an. Der Taster deaktiviert die PDC komplett
