scheinwerfer mit led tagfahrlicht eingebaut
    • scheinwerfer mit led tagfahrlicht eingebaut
      habe mir scheinwerfer mit led tagfahrlicht einbauen lassen alles geht aber im display steht fehler tagfahrlicht überprüfen danke wer mir helfen kann
    • Sag uns zunächst mal, welche Scheinwerfer du dir genau gekauft hast.
      Die Fehlermeldung kommt durch eine zu geringe Leistungsaufnahme im TFL-Stromkreis zu stande.
    • Da fehlen dann ganz sicher die Widerstände, oder es muss etwas codiert werden. Ich würde die raten, hierzu einfach mal bei Decatane anzufragen, wie das Problem zu lösen ist.
      P.S.: Qualitativ sind diese Scheinwerfer sehr weit unten angesiedelt. Schlechte Ausleuchtung im Dunkeln, Undichtigkeit etc. wurden im golf-6 Forum schon lang und breit diskutiert. Hättest du vor dem Kauf hier nachgefragt, hätte dir sicher die Mehrzahl von einem Kauf abgeraten.
      na gut werde ich machen was sind denn Qualitativ besere scheinwerfer zum nachrüsten hast du ein tipp für mich würde mich sehr freuen dank dir im voraus
    • Für den 6er gut sind eigentlich nur die OEM Halogen und Xenon Scheinwerfer. :thumbdown:
