Zitat von »Xcite«
Teilenummer müsste ich raus suchen wenn du die benötigst.
Es wäre nett von dir, danke
So hier die Teilenummern der Zierleisten:
1K4 853 515 D GRU - Schutzleiste für Tür für Fahrzeuge mit Aluminium Zierleiste - links vorn
1K4 853 516 D GRU - Schutzleiste für Tür für Fahrzeuge mit Aluminium Zierleiste - rechts vorn
1K4 853 753 B GRU - Schutzleiste für Tür für Fahrzeuge mit Aluminium Zierleiste - links hinten
1K4 853 754 B GRU - Schutzleiste für Tür für Fahrzeuge mit Aluminium Zierleiste - rechts hinten
_____________________________________________________________________________________
Bilder von deinem TFL würde mich noch interessieren
Gruss
Thomas
So hier noch ein paar Bilder vom TFL Umbau.
Hier die Original Lampe vom Fabia RS
[Blockierte Grafik: http://img819.imageshack.us/img819/1886/led1x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img100.imageshack.us/img100/195/led2u.jpg]
Die Fabia RS LEDs im Gehäuse vom Golf Halogen Nebellicht, passt 1/1
[Blockierte Grafik: http://img854.imageshack.us/img854/6460/led3s.jpg]
Entweder Einzelleitungen und Dichtungen von VW beziehen oder selber bauen. Darauf achten das die Kabel richtig abgedichtet werden!
[Blockierte Grafik: http://img850.imageshack.us/img850/3/led4x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img39.imageshack.us/img39/8107/led5p.jpg]
Damit es keine Fehlermeldung gibt, noch einen Lastwiderstand verbauen!
[Blockierte Grafik: http://img254.imageshack.us/img254/6053/led6.jpg]
Hier ein Vergleichsbild vor der Codierung zum TFL über NSW. Nach der Codierung leuchten nur noch die TFL unten.
[Blockierte Grafik: http://img163.imageshack.us/img163/7261/led7d.jpg]
Es wurde auch wieder etwas gebastelt, die Türwarnleuchten wurden verbaut
Pinbelegung der Türen vorne,
Pin 1 der Leuchte kommt auf den freien Pin 18 am TSG-Stecker (32-polig)
Pin 2 der Leuchte kommt auf den freien Pin 19 am TSG-Stecker (32-polig)
Pinbelegung der Türen hinten,
Pin 1 der Leuchte kommt auf den freien Pin 14 am TSG-Stecker (18-polig)
Pin 2 der Leuchte kommt auf den freien Pin 4 am TSG-Stecker (18-polig)
Das ganze noch Codieren "danke an Rick" und fertig.
[Blockierte Grafik: http://img38.imageshack.us/img38/2635/twl1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img232.imageshack.us/img232/9664/twl2.jpg]
