Untere und obere Lenkrad Abdeckung
    • Untere und obere Lenkrad Abdeckung
      kann die untere sowie die obere Lenkrad Abdeckung problemlos entfernt und gegen eine neue getauscht werden?
      Hab mir da mal gedanken gemacht, wegem dem Airbag und den Lenkstockhebeln....
      Champion
      Für die Kölner unter uns :P -> Der Kölsch Thread!
      die obere Blende kann problemlos getauscht werden... Sind von unten 2 schrauben drin die man raus drehen muss und schon kann man die abdeckung abnhemen.
      Bei der unteren ist es etwas komplizierter da man das Lenkrad demontieren muss. Hinter dem Lenkrad versteckt befinden sich ebenfalls 2 schrauben.
      VCDS für den Raum HD verfügbar!!!
      die Schrauben hinter dem Lenkrad für die untere Verkleidung können auch mit eingebautem Lenkrad entfernt werden.
      Wenn man das Lenkrad ein wenig hin und her dreht kommt man an die Schrauben auch so dran. (gehe von meinem 4 Speichen-Lenkrad aus)
      Sascha
