RH AE Tecnic 8jx17 ET 55 225
    • RH AE Tecnic 8jx17 ET 55 225
      Hey Leute,
      habe jetzt ne ewigkeit hier im Forum gesucht aber keine Antwort darauf gefunden.
      Habe einen Golf 5 2,0 FSI Sportline, fahre momentan die normalen 16" Felgen wollte jetzt auf RH AE Tecnic 17" wechseln. ( 8jx17 ET 55 225 )
      Würden diese Felgen passen? Habe ich das richtig verstanden, dass die ET 55 und 8j zusammen entscheidend sind wie weit der Reifen herrausschaut?
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
      MfG
      Laut dem Gutachten der Felge darfst Du die Felge nur in Verbindung mit Adapterplatten (15mm oder 10mm dick) auf dem Golf 5 fahren.
      Das heißt das sich durch die Adapterplatten die ET auf 40 bzw. 45mm verkleinert (ET 55 - 15mm = ET40 und ET55 - 10mm = ET45).
      Durch die Verkleinerung der ET kommt die Felge weiter nach aussen, also in Richtung Kotflügelkante.
      Durch die Verkleinerung der ET (durch die Adapterplatten) haben die Felgen nun die Größe 8 x 17 ET40 oder 8 x 17 ET45.
      Da die ET 40 bei einer 8 Zoll breiten Felge schon unter gewissen Umständen (extreme Tieferlegung z.B.) Probleme machen kann, würde ich Dir auf jeden Fall zu der 8 x 17 ET45 Felge in Verbindung mit einem 225/45 R17 Reifen raten. Mit dieser Rad/Reifenkombination wirst Du nämlich auch bei einer eventuellen Tieferlegung kaum Probleme mit dem TÜV haben.
      Gruß Andreas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf-fan68 ()
