Gebläse vibriert / brummt
    • Gebläse vibriert / brummt
      Gudee,
      seit 2 Tagen vibirert bzw. brummt mein Gebläse egal ob die Klimaanlage an oder aus ist.
      Auf Stufe 1 ists noch sehr gering, wird aber mit jeder Stufe stärker und ist bei 4 schon sehr extrem.
      In welche Richtung das Gebläse gestellt ist ist dabei auch völlig egal.
      Woran kann das liegen?
      Danke und Gruß
      TK
    • Hallo!
      Entweder Lagerung vom Lüftermotor hinterm Handschuhfach defekt oder Schaumstoff der sich darin verfangen hat. ;)
      Kenn das Problem von einem Bora.
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • Hallo!
      Handschuhfach raus, 7 x Torxschraube, 1 davon unter dem Mitteltunnel.
      Dann unten zwei 6-Kant-Schrauben an dem Plastikteil vor dem Lüfter. Lüfter abstecken und nach unten rausziehen. ;)
