Turbo spinnt !?
    • Turbo spinnt !?
      Habe vorhin nach einer Kurvigen landschaft das problem das er nicht vernünftig durchzieht normalerweise gibs einen kleinen ruck bei 2000Umdrehungen nur den macht er nicht mehr und im stand wenn man da mal gas gibt pfeift der lader als würde luft oder so rausgepustet werden hat der wohl voher auch gemacht nur bedeutend leise. kann es sein das ein schlauch ein loch hat oder ist das ein zeichen das der turbo kaputt geht. auto hat jetzt 139000 runter
    • dann schau doch einfach mal nach ob ein schlauch ab ist und oder undicht ist... is gibt soviele zeichen das ein turbo stirbt... das muss man immer von fall zu fall entscheiden...
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
