[Hilfe] Bändchen vom Tankverschluss abgerissen
    • [Hilfe] Bändchen vom Tankverschluss abgerissen
      bei mir ist dieses Gummi Bändchen das den Tankvershluss mit der Tankklappe verbindet abgerissen.
      Wie kriege ich dieses Gummiteil vom Tankschluss ab?
      Kann mir jemand sagen, ob es das einzeln gibt?
      Champion
      Für die Kölner unter uns :P -> Der Kölsch Thread!
    • ebay golf 4 tankdeckel eingeben einen raussuchen und kaufen
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
    • am verschluss ist der so dran, dass würde ich abschneiden oder lösen.
      das andere ende ist glaube ich in der karosse eingedrückt.
      das würde ich ansonsten auch so kürzen dass es normal ausschaut und dann einfach ohne band weiter tanken.
      ich halte von den dingern nicht so viel. entweder man haut den verschluss an das seitenteil oder hängt es an den deckel und läuft gefahr, dass man den auf dauer verkratzt.
      ohne band kannste den eben in der hand lassen oder auf der säule ablegen bzw. auch ohne band an die klappe hängen.
      ob du wegen dem band nun einen neuen verschlussdeckel kaufen willst....
    • Erstmal danke, hab die teile in der Bucht gesehen.
      Denke das neu montieren stellt kein größeres Problem dar...
      Das Gummi Bändchen ist total perös..denke mal es ist nicht für die ewigkeit gemacht worden..
      Champion
    • Matze90 schrieb:
      gibt auch Golf 4 Tankdeckel ohne dieses Bändchen :thumbsup:
      Genau, alle Golf 4 zwischen 98 und 2000 benötigten dieses Band früher nicht, da es mal eine Regelung gab, dass es bei OBD Fahrzeugen vorhanden sein muss, ist aber schon seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr so.
      Eine Regelung ODB? für was? hä?
      Champion
