Problem mit Anschluss vom (Instrumentendimmer) Dimmer
    • Problem mit Anschluss vom (Instrumentendimmer) Dimmer
      Hi hi....
      ich habe bei meinem Motorumbau den kompletten Kabelbaum von nem A3 übernommern....soweit funktioniert alles....
      Bloß bekomme ich nicht den Dimmer angeschlossen....
      Hier mal beide Pläne...einmal vom A3 und vom 4er
    • Audi Kabel nach Golf Dimmer
      3 br/ws -> 2 br/ws
      4 ge -> 4 ge
      2 br /ws + 5 br -> 1 br
      6 gr/bl -> 5 gr/bl
      Versuch es erstmal bis hierher, dabei sollten die Leuchtweitenregler und die Schalterbeleuchtung funzen.
      1 gr/gn -> 3 gr
      Damit sollte dann auch der Dimmer laufen.
      Jetzt rein nach Logik.
      Es ist etwas schwer da man bei einigen Leitungen nicht erkennen kann woher sie kommen, sprich die anderen Blätter des Stromlaufplans fehlen.
      cu
    • Alles klar, ich versuche das heute mal...wobei die Leutweitenreglung funzt...
      Das einzigste was ich noch nicht versucht hatte war, " 2 br /ws + 5 br -> 1 br"....
      Den rest hatte ich schon so.....
