ZV Kabel
    • dankehi,
      welches der Kabel ist für den ZV Motor. Das ist der Stecker der aus der Fahrertür kommt.
      Oder weiß jemand woher ich ein Signal bekomme wenn ich Abschliesse. ?(?(?(
    • Hi!
      Also ich hab hier eine kleine Beschreibung liegen, die für den Einbau einer Alarmanlage ist.
      Hier sind die einzelnen Kabel mit Kabelfarbe und Auffindungsort aufgeführt!
      (alarmconcept.de)
      Vielleicht hilft das hier weiter:
      Zentralverriegelung ZU Kabel: gelb/blau oder grün/braun zu finden in der Fahrertür
      Zentralverriegelung AUF Kabel gelb/grün zu finden in der Fahrertür
      Michael
      Es kann aber auch das ZV AUF Kabel grün/rot (-) sein (Modell 2003 mit DWA + elektr. FH)
      Gruß Michael
    • alle käbel sind beim Türsteuergerät falls du elektr. fensterheber hast!
      sonst ist da in der a säule noch ein "gelber 10fach stecker"
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • Original von bigeddie2000
      cu eddie
      ...und wo finde ich das Türsteuergerät ?(
    • das ist das wo der Fensterhebermotor dran ist! so schwarz! hinter der türverkleidung!
      also bei fragen melden
      cu eddie
    • wie schon einmal gesagt!
      pin 24 = gelb/blau (auf oder zu)
      pin 4 = gelb/grün (auf oder zu)
      anhand des plans kann ich nicht sagen welcher zu oder auf ist!
      aber einer ist zu der andere auf! also testen!
      cu eddie
    • hi,
      hat leider nicht funktioniert:(
      Möchte gerne wenn ich per Fernbediehnung auf/ab Schliesse für kurze Zeit ein Relais ansteuern. Also es muss nur ein paar Sekunden Spannung anliegen das das Relais anzieht und danach wieder Abfällt.
      Veilleicht kannst du mir ja weiter helfen...
      gruss
      drivor
      sonst ist da in der a säule noch ein "gelber 10fach stecker "
      das müsste alles sagen! haste keine e. FH dann ist bei den schwarzen den du da auf den foto hast noch ein gelber stecker!
      bei fragen melden!
      cu eddie
      bei fragen melden!
      cu eddie
      ich hab schon in der Tür ein Kabel gefunden das beim auf/ab schliessen für kurze Zeit 12V führt.
      Aber sobald ich das Relaisdran angeschlossen hab hat es dauern 1,5V und das Relai hat auch nicht engezogen.
