Tempomat nachrüsten
  • Wenn man, wie man es machen sollte, die Batterie vor dem Arbeiten abklemmt, hat man hinterher auch keinen Airbagfehler im Speicher drin.
    Gruß Julian,
    [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif']meinGOLF.de
  • das es ja eh noch codiert werden muss ist das denke ich egal ... doch um das zu umgehen reicht schon die Batterie abzuklemmen oder?
    edit: Danke GolfGT-R :D
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
  • Ja so wie ich das bisher bei den ganzen Anleitungen gelesen habe, einige Minuten vorher die Batterie abklemmen.
    Aber wenn man dann beim Codieren sowieso das VCDS am Start hat, kann man ja einen evtl auftretenden Airbar Fehler wieder löschen.
    Alltag: Golf V - 2.0 TDI BMM
    Spaß: Astra F - 2.0 C20XE
  • Die Batterie sollte aber nicht primär deswegen abgeklemmt werden, damit es später keinen Fehlercode gibt, das sollte wohl klar sein...
    Davon abgesehen tritt der Fehler nur dann auf, wenn bei abgezogenem Airbagkabel die Zündung eingeschaltet wird. Im Normalfall sollte also so oder so kein Fehler im Steuergerät stehen.
    Gruß Julian,
  • Das ist klar.
    Beim Umgang damit herrscht sowieso höchste Sicherheitsstufe! :!:
  • Wenn die Zündung nach Ausbau des Airbags aus bleibt ist definitiv kein Fehler hinterlegt.
