Widerstand auf US-Schlüssel?
    • Widerstand auf US-Schlüssel?
      Hi! Da mir mein Widerstand abhanden gekommen ist, muss ich jetzt nen neuen kaufen. Dafür müsste ich aber wissen, welchen...
      Ich weiß noch, dass es ca. 1k Ohm war. aber was steht da drauf? also welcher ist es?
      auf conrad.de hab ich z.B. mit der Sucheingabe
      "SMD Widerstand 1k" 2 ergebnisse bekommen, bei denen ich den unterschied nicht kenne.
      SMD WIDERSTAND 1K 1206
      Artikel-Nr.: 402540 - 14
      SMD WIDERSTAND 1K 0805
      Artikel-Nr.: 406252 - 14
      Danke für eine "rasche" antwort.
      Mir würde es auch helfen, wenn mir einer sagt, was auf dem Widerstand draufsteht...
      MFG
      Max
    • Das 1206 oder 0805 ist die Angabe der Bauform.
      1206 ist größer als 0805. Dann gibt es noch die 0603 Bauform (nochkleiner) Solange der Widerstand stimmt, ist die Größe nicht entscheiden. Sie muss halt auf die Platine passen.
      Ich würde so klein wie möglich kaufen ;)
    • RE: Widerstand auf US-Schlüssel?
      Unterschied ist im größem und ganzen nur die Baugröße.
      Madness war schneller und hier die genauen Daten. :)
      SMD - Widerstandssortiment 0805 E12 5%
      Metallglasurschicht-Widerstand (Dickschicht)
      Baugröße: 0805 (2.0 x 1.2 x 0.60 mm)
      Toleranz: ± 5%
      Werte: 10 - 10M + Jumper
      Wertereihe: E12 (68 Werte)
      Temperaturkoeff.: < ±200x10-6/K
      Nennbelastbarkeit: 0.125 Watt
      Spannung: max. 150 Volt Isolationsspannung: 500V
      Temperaturbereich: -55 .... + 125 °C
      Nickelsperrschicht-Kotaktierung
      Thermischer Widerstand: 440/KW
      Klimakategorie: 55/125/56
      Spannungskoeff.: <30x10-6/K
      Lastminderung: linear 70 ... 125°C (0W)
      SMD - Widerstandsortiment 1206 E12 5%
      Baugröße: 1206 (3.2 x 1.6 x 0.55 mm)6
      Toleranz: ± 5%
      Nennbelastbarkeit: 0.25 Watt
      Spannung: max. 200 Volt Isolationsspannung: 500V
      Thermischer Widerstand: 220/KW
    • Jap, das is die package-Grösse. Und egal is die Grösse nicht unbedingt, der grössere verträgt natürlich mehr Leistung. Max, wenn du mir sagst, welchen du brauchst, bring ich dir den von der Arbeit mit. Bin bis vier Uhr da. Schreib mir einfach ne SMS...
