Golf VI Lenkrad tauschen
    • Golf VI Lenkrad tauschen
      Ich moechte ein originales beledertes Golf VI Lenkrad bei meinem Golf VI einbauen.
      Dazu muss das Kunststofflenkrad / Airbag zunächst raus.
      Bei meinem 318i BMW ging das seinerzeit nach abklemmen des Akkus peoblemlos.
      Wir gehts hier beim Golf ?
      Die Problematik ist mir als Ingenieur natürlich bekannt.
      Wie gehe ich vor?
      Danke!
      Sigurd
    • Ganz genauso, Airbag ausbauen, Lenkrad von der Lenksäule demontieren, neues LR drauf, Airbag wieder einbauen, fertig! 8)
    • hallo um nicht einen neuen Thead eröffnen zu müssen schreibe ich nun hier mein anliegen rein
      ich fahre eine Golf 6 trendline BJ 08 und habe mir nun ein r-line Lenkrad TN 1K8419091T YCP gekauft.
      für mich sieht es so aus als ob ich meine Airbag Einheit übernehmen kann, hab ich damit recht ?
      habe unten mal ein Bild meines Lenkrads und das meine neuen per link hinzugefügt
      wäre top wenn mir einer etwas dazu sagen kann.
      mein Lenkrad
      78.138.119.49/userdata/4/429/XjnPxic/1421011-7.jpg
      neues Lenkrad
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…=true&rt=nc#ht_500wt_1378
      vielen dank im voraus für antworten.
      die mfl tasten werde ich noch ausbauen und gegen blenden tauschen da ich keine mfl haben möchte.
      mein Lenkrad
      neues Lenkrad
      Hey.
      Kurz und bündig:
      JA - den Airbag kannst du übernehmen!
      Wenn du die MuFu-Tasten eh nicht nutzen willst, dann brauchst du auch kein neues Kabel.
    • Airbag kompatibel?
      woran erkennt man ob der Airbag des alten Lenkrades in das neue passt.
      Kann man das anhand der Teilenummer rausfinden oder schätzt man das laut den bildern ab ? ;D
      Habe das Golf 6 Highline 3 Speichen Lederlenkrad ohne MUFU-Tasten verbaut und würde gerne ein Lenkrad mit MUFU-Tasten einbauen, oder nur die MUFU-Tasten sollte dies möglich sein.
      Weiß jemand ob man die Tasten einzeln nachrüsten kann bei meinem Lenkrad oder sie die "Blenden" bei einem non-Mufu-Lenkrad verschweißt mit dem Lenkrad?
      Mein Lenkrad sieht so aus
      und ich würde gerne so eins einbauen
      Bzw.: wenn es geht würde ich mein Lenkrad behalten und nur diese Tasten gegen meine Blenden tauschen.
      Freue mich über Antworten.
      LG Fabi
    • Tasten einzeln Tauschen geht nicht,...
      Dein Airbag passt nur in ein GTI / GTD Lenkrad
      das Lenkrad mit den Tasten ist ein Highline dabei wird ein anderere Airbag benötigt
      dazu kommt das das LSSTGR getauscht werden muss ;)
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • okay danke für die schnelle Nachricht.
      Werde mal schauen ob ich was günstiges in der Bucht finde;).
      Ein neues Airbagkabel werde ich brauchen müssen oder?
      (Meine ich hier irgendwo schon gelesen zu haben.)
      Das LSSTGR muss auf CD enden richtig?
      Lg
    • CE CF gehen auch, wenn du nen Schalter hast.
    • Was meinst du mit, "wenn du nen Schalter hast" ?
      Sehe grade das du auch VCDS im Raum Hagen machst, vllt kannst du mir ja mal auslesen was alles genau in meinem Auto verbaut ist.
      Komme auch aus der Nähe Hagen und bin oft wegen der Abendschule in Hagen unterwegs.
      Melde das Auto aber erst ab März an da ich zur Zeit ein Winterauto fahre und ich den Golf erst gestern neu geholt habe ;).
    • Genau, sorry das war missverständlich. Ich meinte die Getriebeart. Ich habe bei mir ein CF drin. Funktioniert 1a.
      Und klar, codieren kann ich dir das gerne im März. Meld dich einfach dann per PN. ;)
    • Teile sind fast alle bestellt =)
      Hallo Zusammen=)
      Wünsche euch Allen erstmal frohe Ostern.
      Habe mir nun fast alle Teile bestellt und sollten nächste Woche ankommen.
      Habe jetzt das R-Line Lenkrad
      Und das LSSTGR mit der Endung CF
      Benötige jetzt nurnoch das passende Airbagkabel.
      Da bin ich allerdings etwas verwirrt.
      Denke das ich das Kabel mit der TN 5k0 971 584 A benötige, oder gibt es noch andere passende kostengünstige Kabel.
      Werde mir sonst dieses Kabel bestellen müssen, scheint mir jedoch recht teuer zu sein.
      Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      PS: Es handelt sich um ein Lenkrad mit MUFU-Tasten.
      Liebe Grüße & frohes Eiersuchen =)
      Fabian
