MFD mit originalem Frontsystem und aktivem Sub?
    • MFD mit originalem Frontsystem und aktivem Sub?
      Da ich auf die ganze Audiobastelei erstmal keine Lust habe wollte ich mir einfach nen aktiven Sub in den Kofferraum stellen..
      Nun die Frage:
      Wenn ich den Mini-ISO-Ausgang (FR/FL/HR/HL/Geschaltetes 12V/Masse ist da soviel ich weiss drauf) nutze um den Sub damit zu versorgen, geht dann das Frontsystem noch?
      Also ist Frontsystem am braunen Stecker und Sub am Line-Out-Mini-ISO problemlos?
      Wenn ich im MFD den Bass weit runterdrehe, meint ihr ich kann den Sub einfach so weit aufdrehen, dass er wieder (dann fast nur vom Sub) drin ist? Dann kratzt das vielleicht nicht so doll.. :)
    • RE: MFD mit originalem Frontsystem und aktivem Sub?
      Original von sebastian85
      Nun die Frage:
      Müsste noch laufen, da Vorverstärkerausgang und Lautsprecherausgang immer an sind.
      siehe oben ...
      Nein, das wird mit Sicherheit wohl nicht klappen. Wie soll ein Sub den Bass wiedergeben, den Du am Radio rausdrehst? Das kannst Du so jedenfalls nicht machen. Du könntes Dir höchstens ne Frequenzweiche zulegen und die vor Dein TMT vom Frontsystem basteln.
    • Ich will den Bass ja nicht ganz rausdrehen.. Da ich die Sub-Lautstärke ja am Sub selber regeln kann kompensiert der doch sicher was, wenn ich ihn einfach nen tick lauter stell..
      Dem Radio sag ich ja nur, dass es die Bässe leiser wiedergeben soll, oder?
      Wenn der Sub also dementsprechend lauter ist bin ich wieder beim Normalstand..
      Ich werd auch mal Versuchen den ganzen Kabelbaum (also Hinten R+L, Vorne R+L, Masse und 12V) einzeln abgeschirmt an der Fahrerseite zu verlegen..
      Das wird dann zwar mächtig dick, aber sollte es tun..
