Leichtes Luft Geräusch beim Gas geben. Im Sommer noch lauter. 1.9 TDI
    • Leichtes Luft Geräusch beim Gas geben. Im Sommer noch lauter. 1.9 TDI
      Hallo Leute,
      ich habe so ein Luft geräusch beim Gas geben. Es pfeift nicht so sehr sondern eher richtiges Luft. Im Sommer wenn es Warm ist ist das Luft Geräusch lauter. Ist das normal? An was könnte das liegen?
      GOLF V | 1.9 BLUE MOTION | 11/2008 | 18" DETROIT | EIBACH SPORTLINE 35/45 | 105PS
      also so eine spührende Leistungsverlust hab ich nicht. alles ist eig ganz normal.
      könnte das was großes sein oder eher ein undichter luftschlauch ?
    • Ok danke. Mir ist aufgefallen das im mitorraum auf der linken Seite wo man Scheibenwasser einfüllt so eine schwarze ölige Verschmutzung ist als ob da irgendwie so ein Gummi schleifen tut und dadurch ein Dreck erzeugt was könnte das sein ?
    • Das ist auf der Höhe von einem Übergang des Ladeluftstrecke und zwar von dem Kunststoffrohr auf einen Silikonschlauch, kann sein das dazwischen evtl. ein Riss ist und der Öl Nebel von der Kurbelgehäuseentlüftung dort austritt.
