DWA Umcodieren
    • DWA Umcodieren
      hab da mal ne frage.Das die orginale DWA nur rumpiepst ist ja bekannt.Nun wollten wir die Länderabstimmung auf Großbritannien umcodieren (ich weiß ist nicht legal in DE :whistling: ).Sind nun so vorgegangen:
      STG 46 (Komfortsystem) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 13 (Alarmhorn) und da hakt´s.
      VAG-COM sagt Kanal 13 nicht verfügbar.
      Log-In wird gefordert.Ist das korrekt?Und wo bekomme ich den Log- In her?
      Danke
      Gruß Mario
      Danke
      Gruß Mario
      VCDS Forum, dort wirste aber auch nur en Support bekommen, wenn du ein originales Kabel hast ;)
      Biete Hilfe bei Codierungen + Fehler auslesen im Raum Saarland -> PN ;)
    • MW76 schrieb:
      Danke.Ja orginal Kabel ist da.Hätte nur nicht gedacht das vw das so sichert.
      Manche Steuergeräte sind mit nem Code abgesichert, das ist schon richtig ;)
    • Hi
      Das musst du nicht in den Anpassungskanälen machen sondern per Codierung im Komfort STG. Weiss grad nicht welches Byte, einfach mal in der langen Codierung durchgucken :)
      Gruß Christian,
    • Genau,nicht Anpassung(10)sondern Codierung (07)sollte Byte 16 Bit 5 sein wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.letztens erst codiert.Und ein "schöner"Unterschied zum Serienmässigen "geplärr" 8)
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • hypuh schrieb:
      Hi
      MW76 schrieb:
      Vielen Dank.Werd ich am WE gleich mal probieren.Meld mich wenn´s geklappt hat.
      MW76 schrieb:
      So heute die DWA umcodiert wie ihr´s beschrieben habt.Ging absolut problemlos.Vielen Dank nochmal.Und der unterschied ist ja wirklich enorm :thumbsup:
      Goran04 schrieb:
      Du muss nicht in den Anpassungskanal sondern da wo du es codierst
      Gut das du es nochmal aufschreibst, jetzt wo wir es ihm schon vor Tagen geraten haben und er heute bestätigt hat das es geklappt hat :thumbup::thumbsup:
      Gruß Christian,
