Suche Schaltplan aLWR
    • Suche Schaltplan aLWR
      Ich habe mir Xenon Scheinwerfer gekauft und der Verkäufer hat ein aLWR Kabelsatz dazu gelegt der soll angeblich von Kufatec sein aber wenn ich die Kabelfarben von der Anleitung und dem Kabelbaum vergleiche passen da fast keine überein.
      daher habe ich überlegt das ich versuche über einen Schaltplan die passenden Pinbelegungen für die einzelnen Kabel herauszufinden und das auf meinen Kabelfarben umzumünzen
      oder ich kauf mir einen neuen Kabelsatz von Kufatec und verkaufe den anderen
      aber vorab würde ich mir das erst mal mit dem Schaltplan anschauen daher die Frage kann mir jemand den Schaltplan zukommen lassen
      Grüße
    • Pinbelegung ALWRPin 1 - Nicht belegt
      Pin 2 - CAN High von Pin 16 des CAN Gateway
      Pin 3 - CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway
      Pin 4 - Nicht belegt
      Pin 5 - Nicht belegt
      Pin 6 - Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne
      Pin 7 - Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten
      Pin 8 - Signal von Pin 6 des rechten Scheinwerfer (Abblendlicht)
      Pin 9 - Nicht belegt
      Pin10 - Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten
      Pin11 - Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten
      Pin12 - Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne
      Pin13 - Nicht belegt
      Pin14 - Nicht belegt
      Pin15 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer rechts
      Pin16 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer links
      Pin17 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer links
      Pin18 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer links
      Pin19 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer links
      Pin20 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer rechts
      Pin21 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer rechts
      Pin22 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer rechts
      Pin23 - Dauerplus 12V
      Pin24 - Masse
      Pin25 - Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne
      Pin26 - Nicht belegt
    • dank dir das ist genau das was ich gebraucht habe
      Hier mal Kabelfarben von meinem Kabelbaum
      wie gesagt es ist sehr wahrscheinlich kein Kufatec Kabelbaum kann aber auch nicht sagen von welchen Hersteller der ist hoffe ich kann vielleicht jemanden helfen der das selbe Problem hat
      Pinbelegung ALWR
      Pin 2 - CAN High von Pin 16 des CAN Gateway -> blau/gelb
      Pin 3 - CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway -> schwarz/weiß
      Pin 6 - Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne -> blau
      Pin 7 - Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten -> braun
      Pin 8 - Signal von Pin 6 des rechten Scheinwerfer (Abblendlicht) -> gelb
      Pin10 - Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten -> gelb
      Pin11 - Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten -> rot
      Pin12 - Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne -> braun
      Pin15 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer rechts -> grün
      Pin16 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer links -> violett
      Pin17 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer links -> grün
      Pin18 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer links -> blau
      Pin19 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer links -> weiß
      Pin20 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer rechts -> blau
      Pin21 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer rechts -> rot
      Pin22 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer rechts -> gelb
      Pin23 - Dauerplus 12V -> rot
      Pin24 – Masse -> grau
      Pin25 - Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne -> schwarz
