Suche Xenonscheinwerfer und bitte um Rat!
    • Suche Xenonscheinwerfer und bitte um Rat!
      also bin schon den ganzen Tag auf der Suche nach neuen Scheinwerfern.
      Das sind Meine Vorstellungen: Richtige Xenon Scheinwerfer + LED Tagfahrlich....Wäre auch nicht schlecht mit solchen Ringen drine wie bei den Angel Eyes. Nun verstehe ich nicht ganz, dass bei den meisten Anbietern Xenon-Optik-Linse steht. Heißt es, dass es kein richtiges Xenon ist oder ist es so, dass es von den normalen Golf 5 Scheinwerfern auf Xenon Scheinwerfer nicht umzubauen geht! Meine Sache hat mich nur noch ganz verwirrt 0o
      Kann mir da jemand bitte helfen und mir das erklären was ich beachten sollte oder einfach auch einige Links schicken welche Scheinwerfer sich lohnen würden?
      Danke für Eure Hilfe :)
    • also wenn irgendwo Xenon Linsen Optik steht, dann sind es keine echten Xenons sondern Halogenscheinwerfer.
      Auf xenon kannst du meines WIssens nur mit den Originalen scheinwerfern von VW umbauen und Tagfahrlicht wie mit den Ringen wie bei BMW gibt es da nicht.
      Wenn du tagfahrlichter haben möchtest kannst du die extern in die Schürze einbauen zum Beispiel vom Audi S6 oder Dectane oder sowas.
      Gruß Chris,
      Mein Komplettumbau - 1.4er auf 2.0 TSI DSG - Trendline war gestern :love:
      Kann mit VCDS HEX+CAN dienen.
    • Also die Teile wo du bei Ebay, usw. kaufen kannst haben eine Xenon Optik Linse, d.h. man darf da nur ganz normales Halogenlicht darin verwenden. Wenn du Xenon haben möchtest, dann kaufe dir originale Scheinwerfer und gut ist. Wenn du auf Xenon verzichten möchtest, dann kannst du gerne Ebay Scheinwerfer kaufen, nur wird dir das Endergebnis nicht gefallen, da diese eine schlechte Ausleuchtung und Verarbeitung haben.
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • Wie oben schon geschrieben gibt es für den Golf V keine Xenonscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht.
      Du kannst die Xenonscheinwerfer und das ganze Zubehört einzeln zusammenkaufen, aber 600-800 musst du dafür sicher einplanen
      Gruß Chris,
    • xenon ist nicht billig ;)
      und du brauchst ja nicht nur die scheinwerfer sondern auch SRA, ALWR, schläuche, Niveausensoren für vorder und Hinterachse und nen neuen wischwasserbehälter.
      Aber das wurde auch schon zig mal hier im Forum geschrieben. Einfach mal die SuFu nutzen
      Gruß Chris,
