Radio und Navigation: Steuergerät antwortet nicht
    • Radio und Navigation: Steuergerät antwortet nicht
      Hallo
      Ich habe heute mein VCDS erhalten - und wie das so ist, spielt man gleich ein paar Stunden damit rum ... dabei hatte ich aber immer das Problem: Radio und Navigation: Steuergerät antwortet nicht.
      Eingebaut ist ein RNS310.
      3C0 035 270
      FD: 2009 HW11 SW0212
      Uhrzeitanzeige/Aktivierung Nachdesign/Climatronic-Anzeigen und Navigation bei Verlust des GPS Signales funktioniert.
      Gateway ist auf Navigation und Radio codiert.
      Auto-Scan (Auszug):
      Dienstag,14,August,2012,20:50:07:58485
      VCDS Version: AIB 11.11.3
      Datenstand: 20120406
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KXXXXXXXXX Kilometerstand: 14850km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007322317
      Codierung: 9D890F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00612 219 183664
      VCID: 71D1E09968B23B0
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 040707 021 0501
      Codierung: 00038805
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
      Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
      Codierung: 0000042
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 74DFE98D17A00E8
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
      Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G53NS0M1
      Codierung: 0003103
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 2B6D32F18A1E110
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Seriennummer: 020707F2000293
      Codierung: 3D3F074807000002
      Betriebsnr.: WSC 00612 219 84931
      VCID: 2F5526E1BE066D0
      Adresse 37: Navigation
      nicht erreichbar
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0
      VCID: 833D3A51C20EB90
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Dienstag,14,August,2012,22:37:12:58485
      Hat jemand zufällig eine Idee an was das liegt?
      lg und Danke!
      Gerald
    • Ich kann mich erinnern dass es einmal an und einmal aus war (hab 2 Logs gemacht) ... aber auch wenn es an ist, kann er keine Verbindung aufbauen.
      Hat aber normalerweise keine Auswirkung - denn auch wenn das Navi aus ist, wird am Navi die Uhrzeit angezeigt. (also ist es sozusagen immer "an")
      lg
      Gerald
    • So ... News ... es wird wohl am Gateway liegen ... ich hab ja ein K ....
      ... hab das RNS im VIer meines Vaters eingebaut und dort kann man mit VCDS auch drauf zugreifen.
      Laut Entwicklermodus des Navis bekommt es Navi auch alle Infos vom CAN-Bus ...
      lg
      Gerald
    • Ja liegt am Gateway,könntest Deins auf den Softwarestand @0178 updaten,danach sollte es auch wieder die Kommunikation mit dem Radio aufnehmen:)
      Hatte solch einen Fall auch mal.Oder aber ein Gateway ab Index L funzt ganz sicher.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Danke ..... ich hoffe doch, das ist bei VW möglich ... oder muss ich da selber an den EEPROM ran :D
      lg
      Gerald
    • Sollte VW "eigentlich"können,aber am Ende kommt wohl das selbe bei raus wenn Du Dir ein gebrauchtes Gateway holst;)
