Probleme mit ALWR und Tieferlegung
    • Probleme mit ALWR und Tieferlegung
      Mein :D hat bei der versuchten Einstellung der Leuchtweite bemerkt, dass der Niveausensor der VA nicht mehr im Regelbereich arbeitet und somit die ALWR nicht mehr funktioniert.
      Um welches Maß habt ihr den Hebel des Sensors gekürzt, damit dieser wieder im richtigen Bereich arbeitet?
      Einige haben hier ja nur 1cm andere 2cm herausgenommen. Die Tieferlegung des Autos sollte ~45mm sein (Sportlinefedern, die sich wohl mittlerweile etwas gesetzt haben)
