8J * 17" 225/45 mit 10er Paltten vorne!
    • 8J * 17" 225/45 mit 10er Paltten vorne!
      Hallo Forum,
      ich habe die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden!
      Ich habe das Eibach Pro System verbaut hinten 15er Platten pro Seite drauf, sieht topp aus!
      Was kann ich jetzt noch vorne ohne schleifen des Reifens und bördeln verbauen?!?
      Gehen 10mm auf einer Seite?!
      Gruß Leo
    • Hast Du mal ein Bild von Deinem Golf? Das Pro-System ist 30mm tiefer, oder?
      Also wenn Du mal QQ7 seine Bilder anschaust (g4g5.de/wbb2/thread.php?threadid=14436&sid=), siehst Du, wieviel eine 8,5x17 et13 vorne rausschaut.
      Eine 8x17 et 34 (Deine) steht ca. 2,7 cm weniger raus. Mit 10mm Spurplatten sinds dann nur noch 1,7cm weniger.
      @QQ7
      Hast Du bei Dir gebördelt? Wieviel ist Deiner tiefer?
