FSE keine Funktion bluetooth
    • FSE keine Funktion bluetooth
      Hallo meine lieben,
      ich habe am WE meinen Golf mit einer FSE nachgerüstet. Ich hatte vorher noch keine drinne nur das RNS 510.
      Diese hier habe ich verbaut:
      ebay.de/itm/160860619167?ssPag…m1439.l2649#ht_845wt_1186
      Aber wenn ich beim RNS auf Phone gehe bekomme ich nur die Stummschaltung und in der MFA wird auch nix angezeigt. Handy egal welches findet auch nix. Was kann ich nun machen? Muss was bestimmtest codiert werden?
      Gruß und Danke.
      PS: Sufu hat keine gescheite Antwort gefiltert :S
      Codierung im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
      Tachoumbauten und vieles mehr. Einfach PN
      Gruß Daniel
    • Wurde schon was codiert ?
      Wenn nein gw Adresse 19 in
      Der verbautenliste die 77 Telefon codieren und die Box selber auch
      Aber bei der tn von der Box ?!? War das nicht so das diese das iPhone erst ab Index d unterstützt und
      Das diese Box bei einer roten MFA wegen des bap Protokolls nicht
      Funktioniert ?!?!?
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
      Funktioniert ?!?!?
      Codiert wurde noch nix...:(
      Kannst du mir das genau sagen? Mein :) ist immer so freundlich und macht mir sowas aber muss immer genau wissen was er machen muss :)
      Irgendwie kann man doch auch die Sprachsteuerung auf die Sterntaste vom Lenkrad setzen,oder?
      Also ich habe vorab viel gelesen aber es kam immer raus das die Box funzen soll mit der roten MFA+
      Ich habe zwar nen IPhone aber auch noch andere Telefone. Soll einfach nur funktionieren :P
      Vielleicht noch für die anderen. Teilenummer der verbauten Box: 5N0035730B
      Gruß Daniel
    • Versucht es ;)
      Im Gateway Telefon codieren danach im Telefon 77 die Box anpassen auf das Fahrzeug
      Danach sollte es gehen ....
      Ich kenne nur die Skodalösung und die fiscon für das iPhone
      Gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x-Napster ()
      Versucht es
      Gruss
      Edit: ich sag zu 80% das Sing
      Ist für
      Die weiße MFA ....
      Habe den Verkäufer gerade noch einmal gefragt. Er sagt er hat rote MFA und geht auch nur damit.
      Danke dann werd ich mal meinen :) mit den Daten konfrontieren :D
      Gruß Daniel
    • War beim :) hat alles codiert aber er bekommt keine Verbindung zum Interface. Jemand eine Idee außer kaputt?!?
      Gruß Daniel
    • Das ist das, was ich dich auch schon fragte... Ist der Kabelbaum komplett Plug and Play per Quadlock Adapter zum dazwischenstecken oder muss man wie beim Kufatec Kabelbaum auch Masse + Plus anschliessen, CAN Bus extra anklemmen usw.?
      Ist halt die Frage ob alles richtig verkabelt ist. Stecker vom Interface richtig drin?
      hypuh
      Gruß Christian,
      hypuh
      Ist alles Plug & Play... Muss nix zusätzlich gelegt werden! Aber trotzdem geht nix.
      Christian??? Dumm bin ich ja nun wirklich nicht :P:P:P Stecker drinne tzzzzzz 8o8o
      Ist quasi dieses Kabel hier :
      ebay.de/itm/VW-Bluetooth-Kabel…%26rk%3D3%26#ht_972wt_952
      Gruß Daniel
    • Das ist ja wirklich komisch.
      Hast mal geguckt ob die Kabel auch alle richtig im Quadlock stecken an dem Zwischenstück von der FSE? Und ob überall die Kabel auch da stecken wo im Gegenstück auch die Kabel stecken?
      Glaube ich muss da doch mal selber drauf gucken ;) Wollte dich ja nicht als doof hinstellen aber ich hab schon so einiges erlebt....
      Gruß Christian,
      Glaube ich muss da doch mal selber drauf gucken Wollte dich ja nicht als doof hinstellen aber ich hab schon so einiges erlebt....
      Nene ... :):):) So habe ich das auch nicht aufgefasst. Werde das morgen nochmal ausbauen und nachschauen. Wann bist denn in Ahrensburg oder wo willst mal gucken :D
      Gruß Daniel
