pdc nachrüsten
    • pdc nachrüsten
      hey leute ich habe ne frage aber wenn ich oben bei suchen pdc nachrüsten eingebe . kommt alle nur nichts was mit pdc zu tun hat :(
      also ich habe mir pdc nachgerüstet , will das es angeht wenn ich den rückwertsgang einlege .
      nun frage ich mich . wo finde ich das kabel vom rückwertsganz ? also an der rückleuchte ?
      ich hoffe ihr könnte mir ganz ganz genau erklären ..
      vielen dank schönen abend euch
    • Moin,
      Das Kabel müsste eigentlich im Seitenteil auf der Fahrerseite zu finden sein, also die Seite auf der die Rückfahrleuchte in der Heckklappe verbaut ist. Kabelfarbe solltest du ja an der Lampenfassung sehen können.
      Gruß bigfoot
    • Du kannst es auch vom Bordnetzsteuergerät abgreifen.
      Das Wäre Stecker B Pin 1 "Lampe für Rückfahrlicht rechts"
      müsste ein blau schwarzes Kabel sein
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • Oder du lötest an der rückfahrbirne einen WLAN Adapter an und das andere Ende an die pdc. Dann wird das Signal per funkt gesendet :D
      Raum: NRW
    • Moin,
      Wo genau brauchst du den das Signal, Bordnetzsteuergerät, oder Seitenteil rechts sind doch jetzt nicht die schlechtesten Punkte, oder?
      Gruß bigfoot
    • habe das steuergerät hinten rechts verbaut .
      brauche aber noch das signal vom rückfahrlicht , wenn ich den rückwertsgang einlege .
      ligt da nicht irgendwo das kabel wo ich abgreifen kann ?
      ja ist ne gute idee aber ich will nicht nach vorne ein kabel legen .
      und hahaha wie witzig mit dem w lan .
    • Moin,
      Seitenteil hinten rechts ist doch dann genau an der richtigen Stelle.
      Also hinter der Verkleidung rechts im Kofferraum, da bist du doch eh mit den Kabeln durchgegangen zu den PDC Sensoren.
      Gruß bigfoot
    • Was kostet eigentlich solch eine original nachgerüstete PDC?
      Würde mich mal interessieren - was ich so sparen darf 8)
    • Entweder von Kufatec für günstige 500 Euro für Vorne und Hinten mit OPS Funktion
      oder von VW der Originale Nachrüstsatz mit der TN 1K0 054 630 B für 280 Euro
      Der Originale Satz von VW für 280? ebenfalls für vorn und hinten oder nur eine Seite? Der Nachrüstsatz enthält alles komplett?
      Schaut mal hier, allerdings ist das Set fürs Heck, kann aber vermutlich auch vorne verbaut werden oder?
      ebay.de/itm/VW-Golf-6-5K-Park-…27c33c28f5#ht_4130wt_1060
      Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Hallo
      Ich rüste auch gerade OPS nach bzw. besorge gerade die Teile ....
      Als Kabelsatz werde ich den vom Kufatec fürn Passat 3C verwenden. ca. 120 €.
      Sensoren hab ich die originalen VW (8 Stück) um unter 80 € bekommen.
      Halter und Taster usw. kaufe ich direkt bei VW ... kosten ca. 60 €
      Steuergeräte, Warntongeber vom Gebrauchtteilehändler um 70 €.
      Mach gesamt: 330 € inkl Versand + Lackierung der Sensoren.
      Wie ich finde ein absolut fairer Preis für 8 Kanel OPS.
      lg
      Gerald
