Florians Bluegraphit TDI
  • sieht super aus! zahlt sich aus die! :D
    die kleine strebe muss ich mir auch unbedingt noch holen bzw folieren...
    MFG Steff
    Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
  • danke Steff! ;)
    ja die kleine Strebe macht viel her und ist rasend schnell foliert ;)
    Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
    |#### Österreich
  • top hab ich bei mir auch so gemacht passt auf jeden fall
    VCP auch vorhanden
  • Sieht echt sehr fein aus mit den Folierten B-Säulen verkleidungen ...
    Verdammt damit hast du mich jz auch auf die Idee gebracht es zu tun! :D
    Danke! 8)
    Haha, na dann tu es! Folie ist schon so günstig zu bekommen, da loht es sich fast nicht, die Original VW vom GTI um 70€ zu kaufen
    Ja derweil siehts noch gut aus! Ich hoffe, die Folie hält den Temperaturen im Sommer stand :)
    |#### Österreich
  • Heute zeige ich, wie man (ich) die Spiegelblinker umbaut, für die wenigen, die es nocht nicht gesehn haben.
    Als erstes:
    Spiegelglas entfernen
    dazu einfach (Fahrerseite) den Spiegel so weit nach rechts unten einstellen, wie nur möglich,
    dann kommt man mit den Fingern oben links hinter das Glas und kann es nach vorne (vom Spiegelgehäuse weg)
    "abklappen". Ich hatte immer Angst davor, aber da kann echt nichts kaputt gehen! Das Spiegelglas klebt hinten
    auf Plastik und ist somit verstärkt, da bricht nichts ab.
    Danach die beiden Stecker rechts oben (hier blau und rotes Kabel) durch ziehen entfernen (sitzen streng).
    Bei der Haltenase die Spiegelkappe nach vorne in fahrtrichtung drücken und Kappe nach oben ziehen.
    An der unteren Kante (quasi unterhalb des unteren roten Pfeil) auch etwas aufpassen, dort sitzen kleine Häckchen.
    Beim ersten mal sitzt die Kappe streng!
    Den Spiegelverstellmotor hab ich dann auch ausgebaut, mittels der drei Schrauben dann ist dort mehr Platz.
     [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/3cpbjaoi.jpg
    Jetzt den schwarzen plastik Rahmen "ausclipsen" und beim zusammensetzen später auf die Schienen ganz unten aufpassen, dass er da wieder hineinkommt. (Der Verstellmotor hier im Bild sollte eigentlich schon weg sein ^^ )
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/8zilicvy.jpg
    Die Beiden Schrauben entfernen, Unterteil nach unten wegziehen.
    Hier in gelb sind nochmal die Schienen wo der schwarze Rahmen hineingeschoben werden muss beim Zusammenbauen.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130317/rzg49byo.jpg
    Dann sieht das Ganze schon sehr leer und locker aus ;)
    Wieder zwei Torx Schrauben entfernen (sind übrigens nur Torx dort verbaut)
    Die Haltenase nicht vergessen wegzudrücken und dann geht der Blinker von dem schwarzen
    plastik Unterteil weg.
    Zu Guter letzt noch den Stecker abziehen (der war bei mir sehr streng, daher evtl. Kombi-Zange zur Hilfe nehmen)
    und der Blinker ist herunten.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130317/txcyu7r7.jpg]
    In genau umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbasteln (natürlich mit den neuen Blinkern) 8)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/27cagxi7.jpg
    Und sich freuen :D
    Simpler Umbau, aber ich hab mich lange Zeit nicht darüber getraut.
    Dauer.. für Ungeübrte, die das zum ersten Mal machen 30-45 Minuten.
    Innenraum!
    Ich hab schon den dunklen Warnblinkanlagenschalter drinnen :D
    Verändert das Innenleben echt um einiges!
    (sorry für die viele Sonne.. Ist nur ein Handybild..)
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130317/lmbx87rs.jpg]
    |#### Österreich
  • Hey schöner Wagen mit einer noch schickeren Farbe ;)
    Signatur und so weiter halt...
  • Eine sehr nette Anleitung :)
    Die Farbe ist von dem Auto ist wirklich ein Traum, auch die Mittelkonsole gefällt mir sehr gut :love:
    lg
    Tobi
  • Danke Burschen! :)
    Ich glaube die Folie muss bald wieder runter, damit man wieder mehr von der Farbe hat 8)
    Und vielleicht kommen demnächst neue Teile in Wagenfarbe :rolleyes:
    Zur Mittelkonsole: die wird so endgültig bleiben. Hatte schon mehrere Farben und Varianten, aber das passt an besten :)
    |#### Österreich
  • feine Neuerrungen hier!
    Die inpro's passen perfekt und dein Innenraum gefällt mir auch echt gut so, kann man lassen :thumbup:
    Deine Folierungen (vor allem der kleine Steg am Dreiecksfenster außen) sind auch echt gelungen, den kleinen Steg hast du direkt am Auto gemacht oder? Hab ich demnächst auch noch vor...
    Weiter so! *gefällt*
  • Die mittelkonsole :love: perfekt
    würde sie auch auf jeden fall so lassen. bin am überlegen ob ich es auch mitmachen lasse wenn ich stoßstange und paar teile am auto reparieren lassen muss.
    ist es sehr wartungsintensiv? patscher drauf und so ?
  • Die inpro's passen perfekt und dein Innenraum gefällt mir auch echt gut so, kann man lassen :thumbup:
    Das freut mich :D
    Danke! :thumbup:
    Ja das hab ich direkt am Auto gemacht. Bisher hält es dem Frost, der Sonneneinstrahlung und dem Hochdruckreiniger stand.
    Danke :) Ich bleib jetzt eh bei der Variante!
    Also ich hab nie viele Fingerabdrücke oder mehr Staub als früher drauf. Aber wenn was drauf ist, sieht man es natürlich sofort ^^
    dafür hab ich immer ein Tuch im Wagen, mit dem ich kurz darüberwische und fertig.
    Ich würde es an deiner Stelle gleich mitmachen lassen! Passt sicher gut zum Radio, weil der ja auch schwarz umrandet ist ;)
    |#### Österreich
  • Zitat
    jau , wie gesagt ein paar teile müssen eh lackiert werden ( speigel usw.) bin aber immernoch am überlegen ob ich wirklich alles dann in klavierlack machen soll
    also von den einstiegsgriffen hab ich mich eigentlich schon distanziert, mittelkonsole inklusive schlatknauf umrandung und alle 4 lüfter + lichtschalter umrandung stehen noch zur debatte. bin aber bei der alltagstauglichkeit noch skeptisch :S
    hast du außer der mitte noch mehr lackiert / foliert ?
  • jau , wie gesagt ein paar teile müssen eh lackiert werden ( speigel usw.) bin aber immernoch am überlegen ob ich wirklich alles dann in klavierlack machen soll
    Ja das hab ich schon mitverfolgt in deiner Vorstellung.. schwierig ^^
    Mittelkosole würde ich aber schon lackieren! Die kommt mit Klavierlack schön dezent und edel zugleich ;)
    Also ich hab fast nie Fingerabdrücke drauf. Es geht schon im Alltag ;)
    Ich hab immer Handy und Geldbörse auf dem Aschenbecherdeckel liegen, dort ist die Folie etwas verkratzt,
    wenn du das lackierst, dann gib evtl eine transparente Lackschutzfolie darüber, damit das nicht auch passiert.
    Allerdings ist die Folie, die ich dort drauf habe auch sehr anfällig auf Kratzer..
    Ich hab noch die Leisten foliert (weiß-Carbon) an den Türen, Lichtschalter und Handschuhfach. Hab aber einen
    Trendline, also hab ich die Leisten direkt im Auto foliert auf den rauen Dingern. Hält aber sehr gut!
    |#### Österreich
  • Heute gibts ein paar Bilder vom vergangenen Wochenende.
    Hab wieder die Sommerräder drauf, neue Fußmatten im inneren mit weißem Rand
    und neue Nabenkappen hab ich mir auch zugelegt :P
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130419/m48hh4v8.jpg
    XXXXXXXXXX
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130419/9z645reh.jpg
    XXXXXXXXXX
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130419/ghpxjsd4.jpg
    XXXXXXXXXX
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130419/2yh8syxt.jpg
    XXXXXXXXXX
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130419/73ab4w3v.jpg
    XXXXXXXXXX
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130419/8qxqpkn8.jpg]
    das war's!
    Was ich in näherer Zukunft noch vor habe:
    - wenn alles klappt dann von Gerald (Bollwing) die Plastiklippe an der Standartfront in Wagenfarbe
    - Blenden um Luftausströmer, Radio, Aschenbecher samt Deckel und Rahmen um den Schalthebel
    statt der Folie einfach Klavierlack-schwarz Lackieren lassen.
    - Embleme vorne und hinten mit PlastiDip schwarz und PlastiDip Glossifier glänzend machen
    - unteren Teil der Heckstößstange schwarz glänzend folieren
    - GTI Seitenschweller kaufen, schleifen, lackieren, montieren :D
    aber das kann alles noch etwas dauern..
    |#### Österreich
