bbs mit fahrwerk welche kombi
    • bbs mit fahrwerk welche kombi
      hay ich will meinen golf v r32 so wie auf denn fotos aussehen lassen
      nur solle er bissen hörer sein damit ich fast überall lang fahren kann
      google.de/imgres?hl=de&client=…r:1,s:0,i:73&tx=84&ty=108
      meiner ist auch in dieser farbe hier
      google.de/imgres?hl=de&client=…0,s:15,i:152&tx=106&ty=80
      kann mir einer sagen wie groß ich die super rs kaufen soll und was für federn da ich meine r32 dämfer drin lassen will
      denke mal das der hier auch noch bissen zu tief ist
      aber sieht hammer aus
      1.bp.blogspot.com/_Kr0bpnY1zWQ…370568672348be86134cb.jpg
      was hat der letzte für eine felgen größe und wie viel tiefer meit ihr ist der
      danke mfg sascha
    • Also die beiden ersten Bilder kann ich leider nicht öffnen :sleeping:
      Zu dem letzten:Gehe stark von Air ride aus,anders ist es kaum machbar , fährt schön ganz schön tief.
      Sind meiner Ansicht 19" und diese Tiefe wirst du nur mit Federn nicht erreichen.Hast die Wahl zwischen Eibach,H&R oder KW , alles andere würde ich nicht empfehlen , wenn du nicht direkt auf den preis guckst und etwas vernünftiges suchst.
      Gruß ;)
    • so schaut es bei mir mit den eibach federn für das GT/GTI Serienfahrwerk aus:
      s7.directupload.net/file/d/2953/svnqcuea_jpg.htm
      hat sich noch ein wenig gesetzt, aber nicht mehr viel
      Der Wagen aus der V-Max ist vom Ruffy und der fährt definitiv ein AirRide.
      Aber wenn man sich schon felgen für 5000+€ kaufen kann, dann sollte doch auch ein air ride drin sein oder nicht? ^^
      MfG. Chrischan
    • Du willst doch nicht für 5000€ Felgen kaufen (ohne Reifen) und dann mit extrem gepressten oder Polentuning gekürzten Federn rumfahren? Um die Tiefe zu erreichen brauchst du mind. nen 140er Gewinde und massive Karosserieänderungen...
      Gruß Christoph
    • erstmal das fahrwerk an sich,
      weil airride geht an sich nicht bis aufn boden,
      dann müssek die radhäuser und noch n paar andere teile ändern, allerdings kommt man da in konflikt mim gesetz...
      ohne große bearbeitung ist die tiefe wie auf dem bild nicht drin.
      allerdings gehn bbs srs einfach garnicht wenn die karre nicht liegt^^ also mit federn können die nicht halb so viel wie aufliegend.
      monotube tief geht an sich vorn tief aber reicht bei weitem nicht,hinten das gleiche, da muss man sogar noch mit federn vom rocco nachhelgen damit man da in etwa auf gleiche höhe vom normalen tiefen kommt^^ wenne tief fahren willst brauchste auch dazu noch verstellbare domlager....also direkt n gekürztes mit domlagern, oder air mit domlagern^^ wobei bei air kann man ja ablassen...
      drauf zu achten ist das dass haldex tief fahren zum teil ja garnicht mag,das heißt wellen kürzen. also viel beachten^^
      Gruß Kellerwerk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von alexrims ()
    • 19" mit H&R Federn 35mm
      19" mit H&R monotube Tiefe Version
      Also ich persönlich Rate Dir von nur Federn ab ;)
      Gruß, [Alex]
      VCDS im Landkreis Gifhorn & der Stadt Wolfsburg - andere LKs auf Anfrage.
      Diagnose & Codierungen - PN me.
    • ja habe mich auch denke ich schon zu dem h&r gewindefahrwerk enschieden
      nur weis einer wo ich die verstellbaren domlager herbekomme und was die fürn r32 kosten
      das gewinde geht ja VA: 50-80 HA: 50-70 runter
      denke mal das das mit denn super rs doch schon ganz gut aus sieht was meint ihr
      was muste ich denn noch änderen wenn ich denn ganz runter drehe wenn ich die super rs in 19" kaufe
    • An der VA aufjedenfall bördeln und ggf. ziehen.
      Oder gleich breitere Kotis kaufen.
      HA müsste passen.
      Schreib einfach mal AlexFFM von Tuningteileversand an.
      Oder Alois von Flachwerk!
      Gruß, [Alex]
    • @ TE:
      Habe ungefähr das gleiche vor wie du und habe auch schon gefragt :)
      Ich werde es so machen:
      1. breitere Kotis kaufen (wahrscheinlich von SRS-Tec)
      2. Gewindefahrwerk H&R Monotube tiefe Version
      3. Felgen drauf
      Das müsste doch reichen für die gleiche Optik wie der graue, oder?
      EDIT: Kommt man hinten wirklich genauso tief wie der graue ohne Karosseriearbeiten?
