Hi,
VCDS im Block 037 zeigt im Leerlauf eine Spannung zwischen 0.78 V und 0.82 V an, der Regelwert ist bei 0.1 %.
Beim Gas geben im Leerlauf sinkt die Spannung und ab 2.200 U/Min geht die Spannung auf 0.04 V runter, der Motor dreht an der Stelle auch Schlagartig hoch ohne mehr Gas zu geben.
Der Regelwert bleibt in der Zeit bei 0.1 %.
Block 001 zeigt eine Kühlmitteltemperatur von 84 %, Lambdaregelwert zwischen 5.9 - 7.4 %, Motordrehzahl springt zwischen 768 und 800 hin und her. Motorlast springt zwischen 22.7 und 23.9 % hin und her.
Block 034 zeigt eine Temperatur vor Kat von 328 °C an.
Energieverbraucher wie Radio Klimaanlage waren ausgeschalten.
Zu sagen ist, dass ich kürzlich die Lernwerte vom MSG zurückgesetzt habe und den jetzt wieder gestartet habe.
Die Werte entsprechen einer längeren Zeit im Leerlauf (ca. 10 - 20 Minuten)
Hoffe ich hab alles genannt
