Golf IV Klimaautomatik geht nach Kühlerwechsel nicht mehr
    • Golf IV Klimaautomatik geht nach Kühlerwechsel nicht mehr
      Hallo zusammen, ich habe am Golf meiner Freundin folgendes Problem:
      Ihr Wasserkühler war defekt. ich also alles ausgebaut und neuen rein. Hat alles geklappt. Da die Klima nicht richtig kalt wurde wollte ich sie neu befüllen lassen....gesagt getan, dann ging die Klima gar nicht mehr
      ich kann nicht ausschließen, dass sie vorher auch nicht mehr ging...
      Am Klimastecker kommen 9,25 v pulsierend an, ist das normal?
      er Kompresser dreht sich nicht mehr
      drehzahl steigt beim anschalten
      die "abdeckung" an Kompressor lässt sich drehen, kompressor selber nicht..
      Habt ihr ne idee? Fehlerspreicher ist leer...
      GRuß
      Easyrider83
      ..Klimakompressor Kupplung ist in Ordnung?
      .. Klimaansteuerung defekt ?
      .. Flachriemen ok?
      eventuell Bauteileprüfung durchführen, insbesondere Klimaregelung, Klimakupplung etc.
      was wurde bei der Klimawartung durchgeführt ?
      Holger
      KFZ Techniker aus Leidenschaft
    • wie kann ich das testen? ich hab am stecker 9,25v gemessen, aber nicht dauerhaft, ist das normal?
      bei der wartung wurde sie anlage nur neu befüllt und auf dichtigkeit geprüft....
    • ich habe am stecker von schaltkasten keinen ohm Druchgang und sonst gute 9v, jmd ne idee?
      oder jmd aus der Nähe von Düsseldorf der mal Zeit und lust und Plan hat sich das mal anzusehen?
