Probleme mit TFL
    • Probleme mit TFL
      Hi!
      Habe letzte woche meine TFl (PhilipsDaylight 8) bekommen. Eingepasst in den Grill neben die NSW . sieht super aus.
      Jetzt der Haken... - die Teile sind entweder konstant eingeschaltet oder komplett gedimmt... :( .
      Je nachdem wo ich beim standlichtkabel mit rangehe.... - Aber DIMMEN wie sie es sollen, tun sie nicht :-(!!!!
      Alles so angeschlossen wie beschrieben, aaaaberrrr eeeessss geeeeht nicht...... .
      Habe auch schon bei AMAZON angerufen und ne Ersatzlieferung bekommen, da ich dachte die schaltbox ist defekt, aber bei der neuen
      ist es genauso....!!!!
      WER KANN MIR HELFEEEENNN....?????
      Über Hilfe wäre ich SEEEEHR Dankbar :-)!!!!
      Kann es sein, das es da Probleme mit der Lichtautomatik gibt...???Allerdings geht es auch nicht, wenn ich das licht manuell einschalte... :cursing:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dieseljolle ()
      Welche Farbe hat denn das Kabel von Standlicht Deiner Meinung nach links bzw.rechts jenachdem wo Du drangegangen bist?
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Matze90 schrieb:
      Das Standlicht beim Golf 5 ist ein Pulsweitenmoduliertes Signal.
      Aber nicht vorne, nur das Schlußlicht wird über PWM angesteuert, das Standlicht vorne ist ne normale 5W Glassockellampe.
    • Amol a bleede Froooch - bist du auch sicher dass die TFL abdimmen sollen? Es gibt ja zwei Varianten...die "abdimmen" und die "ganz ausgehen".
      Bedingt durch die 2 existierenden Richtlinien gibt es hier nämlich die zwei genannten Versionen.
      Wenn dein Steuergerät das gar nicht können soll, dann kann das natürlich auch das ausgetauschte nicht.
      Bei den S6 TFL wird 3 adrig angesteurt. Dort ist ein Kabel Masse, ein Kabel 100% und ein Kabel gedimmtes Plus.
      Wies bei dir ist weiss ich natürlich nicht. Poste doch mal den Link zu deinem Kauf :) dann kann man gucken.
      VCDS-Haber-Liste
      *räusper*
      Die Frage hat sich damit wohl erledigt ? ;)
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
    • Hmmm ja moment - aber was heißt denn dann "komplett gedimmt".
      Wenn die TFL an sind...ok ...so weit klar. Aber "komplett gedimmt" klingt schon fast nach "sie sind ausgeschaltet". Was wäre dann "nicht komplett gedimmt" ?
      Wie können TFL denn "anders dimmen als sie sollen" ??? Es gibt immer nur EINE Dimmstufe (außer du hast TFLs für 2500 € mit Sonderfunkionen :P
      VCDS-Haber-Liste
    • Am Lichtschalter bringt es nichts, dass Kabel anzuschließen, da der lichtschalter keine 12V ausgibt, sondern nur einen Steuerstrom an das Bordnetz-STG weitergibt!
      Gruß, [Alex]
      VCDS im Landkreis Gifhorn & der Stadt Wolfsburg - andere LKs auf Anfrage.
      Diagnose & Codierungen - PN me.
    • Bei mir dimmen die nur sobald die xenons an sind.
      Der Vorgänger hat das glaube ich in den vorderen sicherrungskasten gelegt gesehen habe ich das Kabel
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Was heißt eigentlich dieser Satz? Einmal kurz vorm Scheinwerfer und einmal gleich an der Tülle zum Innenraum?
      Das vordere Standlicht ist auch dimmbar, also auch ein Signal, allerdings normalerweise auf 100%.
