Klima geht nur wenn sie will - trotz Klimaserice
    • Klima geht nur wenn sie will - trotz Klimaserice
      Hallo Leute,
      hatte meinen R beim Service da die Klima kaum kühlte und das nur wenn die Klima gerade lust dazu hatte.
      Jetzt wurde laut VW Flüssigkeit nachgefüllt, aber die Klima geht deswegen nicht besser.
      Fehlerspeicher ist auch leer.
      Das komische an der ganzen Sache ist das die Klima erst nach ca. 5-15min anfängt leicht zu kühlen, richtig kalt wird sie nie. Dann kann es sein das die Klima wieder für mehrere Minuten aufhört zu kühlen.
      Was kann das sein? Meine Werkstatt ist ratlos...
      Danke,
      MFG
    • Sensor vllt. defekt?
      Denn im Normalfall kühlt diese doch erst ab einer bestimmten Außentemp.
      Oder der Kompressor ist defekt und beeinträchtig so die Kühlung.
    • Weiß nicht, ob ein Hardwarefehler vom Kompressor & Co. im Fehlerspeicher steht.
      Wenn er die Leistung nicht mehr bringt - warum auch immer, kann es schonmal dazu kommen, das es unregelmäßig gekühlt wird.
