G269 Sensor für Lenkmoment - Gelbes Lenkrad im Kombiinstrument.
    • G269 Sensor für Lenkmoment - Gelbes Lenkrad im Kombiinstrument.
      ich fahre einen Golf 5 GTI BJ.2005 und habe seit ein paar Tagen das gelbe Lenkrad Symbol im Kombiinstrument.
      Heute war ich in der Werkstatt (VAG Werkstatt) und habe den Fehlerspeicher auslesen sowie löschen lassen.
      Was beim auslesen herauskam:
      Fahrzeugsystem:
      19-Diagnoseinterface für Datenbus
      1K0907530E 1K0907951
      Gateway H11 0110
      Codierung lang
      Betriebsnummer 01279
      01325 004
      Steuergerät für Reifendrucküberwachung
      kein Signal/Kommunikation
      statisch
      Fahrzeugsystem:
      44 - Lenkhilfe
      1K1909144H -----------
      EPS_ZFLS Kl.12 --- 1502
      Codierung
      Betriebsnummer 00000
      Software-Teilenummer: 1K1909144H
      Systembezeichnung: EPS_ZFLS Kl.12
      SW-Version: 1502
      HW-Teilenummer: ----------
      HW-Version: ---
      Codierung:
      Werkstattcode: 000000 000 00000
      00573 008
      Geber für Lenkmoment-G269
      unplausibles Signal
      statisch
      Das Lenkradsymbol im Kombiinstrument leuchtet gelb, das bleibt auch nach dem Neustart so.
      Wenn ich den Motor starte und öfter komplett links und rechts einschlage und dann wieder gerade stelle und den Motor dann abschalte, ist die Anzeige erloschen. Nachdem ich wieder Starte, leuchtet das Symbol nach ein paar Metern wieder auf.
      Frage:
      Liegt das nun wirklich am Lenkmomentgeber oder kann es sein, dass ein Stecker verdreckt ist oder die Leitung einen Schaden hat?
      Die Lenkunterstützung ist voll gegeben, rot war die Leuchte auch noch nie.
      Kann ich mit diesem Fehler TÜV machen oder meckert dieser dann und nimmt den Wagen nicht ab?
      Grüße
      Deadblood
