Schleift an der Antriebswelle
    • Schleift an der Antriebswelle
      Hallo zusammen unzwar hab ich folgendes problem ich hab jetzt ein gewindefahrwerk von ta technics drinnen .. hinten krieg ich ihn einwandfrei runter aber vorne schleift der stabi an der antriebswelle aber nur auf der rechten seite .. werd wohl um nen anderen stabi nich drumrumkommen oder ? Danke im voraus :)
    • das ist völlig normal ab nr gewissen tiefe wo man schnell hinkommt ;-)! ja muss den stabi austauschen wenn nimmste den von h&r ist mit abe kostet so rund 200€, die originalen koppelstangen kannste weiter verwenden. oder du nimmst den v6/4 motion stabi da brauchste das hier alles:
      Wenn dein Fahrwerk keine Koppelstangenaufnahmen hat, dann machst du ihn fest wie original.
      Die stehen dann zwar schief, aber ist kein Problem.
      So fahren die meisten im Golf4 Forum rum
      1x 1J0 411 305 AF......Stabilisator 23mm (R32/4Motion) -- 112,22 €
      1x 1J0 411 315 D........Koppelstange links -- 30,35 €
      1x 1J0 411 316 D........Koppelstange rechts -- 26,30 €
      2x 1J0 411 314 T.........Gummilager 21mm (für 23mmStabi) nicht wundern, die Gummis müssen kleiner sein als der Stabi! -- 11,30 €
      2x 1J0 411 336 D.......Schelle für Stabigummilager -- 15,12 €
      (Immer mitbestellen, da die Form der Schellen mal geändert wurde und
      die originalen Schellen nicht optimal auf die neuen Gummilager passen.
      Ansonsten kann man die alten wiederverwenden - agthompsonfamily.com/vw/FrontSwayBushing8.jpg)
      2x N 101 016 03.........Sechskantschraube M8x18 für Schelle -- 1,62 €
      4x N 015 081 4...........Sechskantbundmutter M12x1,5 (Für die Koppelstangen) -- 1,84 €
      4x N 100 155 06.........Sechskantbundschraube M8x70 (Für Lenkgetriebebefestigung) -- 5,00 €
      1x N 905 970 01.........Sechskantbundschraube M10x70-SW16 (Schraube Getriebestütze) -- 1,86 €
      1x N 102 466 03.........Sechskantbundschraube M10x30-SW16 (Getriebestütze) -- 1,43 €
      2x N 102 683 02.........Sechskantbundschraube M8x45 (Getriebestütze) -- 2,50 €
      2x N 907 528 01.........Sechskantschraube(Kombi)M14x1,5x63 (Befestigung Querlenker an Achskörper) -- 9,76 €
      2x N 907 349 01.........Sechskantschraube(Kombi)M14x1,5x95 5x63 (Befestigung Querlenker an Achskörper) -- 6,10 €
      Du kannst aber auch den 21mm Stabi nehmen.
      Dann brauchst du aber 19mm Gummilager, weil die immer die nächstkleineren sein müssen.
      (Wenn du keine Koppelstangenaufnahmen am FW hast, dann brauchst du diese 2 Sachen nicht:
      1x 1J0 411 316 D........Koppelstange rechts -- 26,30 €)
      Die Schrauben, die die Achse halten (4 dicke Dehschrauben) immer NEU machen!!
      Wenn die einmal offen waren, lösen diese sich mit der Zeit...
      gruß paddy
