Bremsbelag/Bremsklötze 2.0 Tdi
    • Bremsbelag/Bremsklötze 2.0 Tdi
      Hi,
      ich hoffe es gibt hierzu hoffentlich noch keinen thread zumindest habe ich nichts gefunden.
      zu meiner frage, ich wollte mir EBC Brakes (scheiben+belag) bestellen.
      jetzt weiß ich zwar das ich vorne 288er und hinten 256er scheiben verbaut habe jedoch scheint es hier vom hersteller zwei beläge für den 2.0 tdi geben. außerdem ist die hintere scheibe keine 256er sondern 260er. passt diese denn?
      Mail vom Hersteller:
      Hi
      Thank you for your recent order.
      To make sure that we are shipping the correct goods for your Car, please can you confirm that you have viewed the brake pad technical diagram to ensure that it matches your current pad shape?
      FRONT
      DP21517 Pad shape link:
      ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21517
      OR
      DP21329 Pad shape link:
      ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21329
      REAR
      DP21518 Pad shape link:
      ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21518
      OR
      DP21497 Pad shape link:
      ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21497
      Please can you confirm that the following dimensions are correct compared the existing parts
      fitted to your car:
      FRONT
      USR1201
      VENTED
      5 Bolt Holes
      288mm Overall Diameter
      50mm Height
      25mm New Thickness
      REAR
      USR1284
      SOLID
      5 Bolt Holes
      260mm Overall Diameter
      50mm Height
      12mm New Thickness
