VALEO LED Fehlermeldung
    • VALEO LED Fehlermeldung
      ich habe bei mir heute früh VALEO's eingebaut und habe ständig bei langem Bremsen die Fehlermelung, dass das Bremslicht links und rechts defekt ist. Habe die Kaltdiagnose deaktiviert und der Fehler besteht trotzdem.
      Zeitweise fällt auch der äußere Kreis komplett aus.
      youtube.com/watch?v=2HblC0ufuU…tube_gdata_player&pxtry=1
      Wer hat eventuell schon so ein Lösungshinweis für mich?
      PS: Es ist vielleicht noch zu erwähnen dass ich US Modell bedingt den Blinker auf dem inneren Kreis (Bremslicht) liegen habe.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chrisFSI ()
    • Naja - eigentlich relativ klar was da los ist, auch wenn das eigentlich NIEMALS sein darf. Aber das ist wie bei jeder Beleuchtung ... wird aus irgend einem Grund zu wenig Leistung entnommen und dann erkennt er eine "defekte Lampe".
      Könnte man nen Leistungswiderstand parallel schalten.
      VCDS-Haber-Liste
    • Nein muss man ne! Ich vermute, dass da was falsches codiert wurde. Ich hatte das letzte Woche auch, als ich meine codiert hatte. Da is glaub das Rücklicht als Parklicht rauscodiert. Ich bin mir ne mehr 100%ig sicher was es war. Aber bei mir sind bei der einen Einstellung auch die äußeren Ringe ausgefallen und er hat mir ne Fehlermeldung reingehauen
      Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Sollte auch einwandfrei funktionieren. Kann natürlich auch an der Codierung liegen.
      Wäre schon komisch wenn das wirklich ein Widerstandsproblem wäre. Bei Kennzeichenbeleuchtungen isses halt oft so mit dem Abschalten.
      VCDS-Haber-Liste
