RDK beim Golf Plus
    • RDK beim Golf Plus
      Moin Moin.möchte mir bei meinem golf plus die RDK nachrüsten. habe im internet diverse anleitungen gefunden. nur was mir komisch vorkommt ist, das an meinem schalter 5 pins sind und in allen anleitungen immer nur von 4 pins die rede ist.
      hat irgendwer da zufällig nähere infos drüber?? und ist es am abs steuergerät wie auch beim normalem golf der pin 27 den ich belegen muss???
      Danke im Vorraus
    • Ist keine grosse Sache.
      Alles was du brauchst kannst du vom ESP / ASR Schalter holen und ein Kabel ziehst du zum ABS / ESP STG.
      An welchen PIN das kommt hängt von der Teile Nummer des STG ab.
      Schaue einfach in die Schaltpläne ...
      Dann noch Codieren und fertig ...
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
