Brabus Monoblock IV Felgen
    • Brabus Monoblock IV Felgen
      hab mal ne Frage.
      Weiß jemand ob man ohne Probleme Brabus Monoblock IV Felgen in den Maßen 7,25 * 18 ET56 auf einem Golf 5 eingetragen bekommt?!
    • Hey,
      das wird knapp. Zum einen musst du erstmal bei Brabus das Gutachten anfragen (kostet ca. 80€, dann schicken Sie dir es zu). Zum anderen wiegt so eine evtl weniger als dein Golf und daher reicht dann die Traglast der Felge nicht aus. Du musst in deinem Fahrzeugschein mal nachgucken wie groß deine Achslasten sind und dann bei Brabus mal anfragen ob die Felgen eine ausreichende Traglast haben.
      Dann bräuchtest du noch ein Vergleichsgutachten von einer Felge mit ähnlichen Maßen für den Golf V (wird schwer bei 7,25"). Kann aber durchaus sein, dass der Prüfer sagt es ist ok, weil es ja original 7,5J ET51 gibt. Liegt in seinem Ermessensspielraum. Das heißt für dich: Vorher nachfragen und absprechen. Sonst stehste naher da.
      Also nochmal Step bei Step:
      Traglast bei Brabus anfragen, mit Achlast des Golfvs vergleichen
      Beim TÜV anrufen und erkundigen was er alles zum Eintragen sehen will
      Gutachten bei Brabus kaufen
      damit zum TÜV eintragen
      Leider ist es in letzter Zeit immer schwerer geworden solche Sondereintragungen zu bekommen. Drücke dir die Daumen.
      ciao
      braucht mehr low
